Problema fresco - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Problema fresco (/thread-7792.html) |
Problema fresco - Toretto - 08-06-2010 Avevi ragione, era proprio quello che avevi indicato nella foto che hai postato. In questi giorni la scaldo bene poi te lo confermo Problema fresco - Toretto - 18-06-2010 Aggiornamento: ho cambiato il sensore di giri...pagato un sacco di soldi. Oggi a minimo si è spenta da sola e per un quarto d'ora non si è piu accesa. Il meccanico dice che dalla diagnosi risultava il sensore di giri ma io non ci credo...x me è andato a colpo sicuro ma mi ha cambiato un sensore di giri che non serviva ![]() ![]() ancora punto e a capo e con il portafogli piu leggero Problema fresco - .SharK - 18-06-2010 Fatti rimontare il tuo vecchio, questo tienilo di scorta. (ovviamente gratis visto che ha cannato riparazione!) Problema fresco - Fabiolous - 18-06-2010 capisco lo scazzamento ![]() Problema fresco - CJ_ - 18-06-2010 Scusa ma Tabaccaio ti ha indicato il sensore temperatura. Tu cosa hai cambiato? Questo? http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1173 Problema fresco - Toretto - 18-06-2010 CJ_ Ha scritto:Scusa ma Tabaccaio ti ha indicato il sensore temperatura. lo so, ma il meccanico dice che dal tester gli segnalava solo il sensore di giri sull'albero motore...non quello che hai postato tu Problema fresco - tabaccaio - 18-06-2010 Se ti vuoi fidare fallo ma ti dico che io avevo lo stesso problema, la stessa auto e la stessa difficoltà a sistemare la cosa con 5 meccanici che non ci capivano nulla. Alla fine cambiando il SENSORE DELLA TEMPERATURA si è finalmente risolto. Non da errore sull'OBD perchè (come ti avevo già detto) a livello elettronico il sensore funziona e solo che sballa i valori per cui quando fa troppo caldo manda in blocco il motore, per questo se aspetti un pò (e il motore raffredda) poi riparte... poi fai come vuoi Problema fresco - Toretto - 19-06-2010 tabaccaio Ha scritto:Se ti vuoi fidare fallo ma ti dico che io avevo lo stesso problema, la stessa auto e la stessa difficoltà a sistemare la cosa con 5 meccanici che non ci capivano nulla. Alla fine cambiando il SENSORE DELLA TEMPERATURA si è finalmente risolto. Non da errore sull'OBD perchè (come ti avevo già detto) a livello elettronico il sensore funziona e solo che sballa i valori per cui quando fa troppo caldo manda in blocco il motore, per questo se aspetti un pò (e il motore raffredda) poi riparte... ok, lo ordino da mx-5 parts e tento di procedere personalmente con la sostituzione (se riesco). Mi sapresti indicare dove si trova fisicamente? Su mx-5 parts dicono nella parte posteriore del motore ma nn si capisce bene.. Problema fresco - Toretto - 19-06-2010 ok forse l'ho beccato...mi confermi che è quello? ![]() Problema fresco - abe - 24-06-2010 potrebbe essere la causa di malfunzionamenti tipo: avviando a caldo, quando dovrebbe stabilizzarsi sul minimo i giri scendono fino a 300 circa al limite di spegnersi e poi ritorna a posto? Stessa cosa quando arrivi al semaforo sempre caldo che metti in folle appena dovrebbe arrivare al minimo scende fino a 300 poi si stabilizza? La spia anomalia motore potrebbe essere collegata anche a questo sensore temparatura? perchè se si mi si è già accesa 2 volte, e per spegnerla via la batteria per 5 minuti |
