NC - Telecomandi difettosi - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: NC - Telecomandi difettosi (/thread-832.html) |
NC - Telecomandi difettosi - pure_driver - 23-03-2010 Circa 3 mesi fa si scarica la batteria del mio telecomando abituale, dopo 4 anni di utilizzo. Cambio la batteria e tutto torna ok. Qualche giorno fa, comincia a fare le bizze, come quando si stava scaricando. Bene apro il telecomando per controllare e cosa noto? La batteria non è della marca da me acquistata! Ne sono sicuro perchè ho conservato la custodia del ricambio. Nessuno in casa l'ha ovviamente cambiata! Ci penso su e mi viene in mente che a fine febbraio ho portato l'auto a fare il tagliando...spero che non siano stati in officina a "fregarmi" la batteria. Dubito che l'abbiano cambiata "a gratis" per scrupolo, penso male [anche se è peccato ;-)]. Ovviamente non mi lamento per il costo irrisorio della batteria, ma per il gesto. Spero che non sia così. NC - Telecomandi difettosi - desertbug - 24-03-2010 Ma il telecomado è il tuo??? non è che lo hanno rotto/perso e ne hanno sincronizzato uno che avevano li? NC - Telecomandi difettosi - texwiller - 24-03-2010 spiderman Ha scritto:Da sempre la mia NC ha i telecomandi apri porta difettosi. riapro anche io questo 3D e confermo che sono difettosi : Andry : : Andry : NC - Telecomandi difettosi - pure_driver - 24-03-2010 desertbug Ha scritto:Ma il telecomado è il tuo??? non è che lo hanno rotto/perso e ne hanno sincronizzato uno che avevano li?Si, è il mio. Ma in caso di nuova sincronizzazione non devono farlo su tutti i telecomandi? Potrei provare con quello di scorta. NC - Telecomandi difettosi - wilander - 05-09-2010 Scusatemi , forse sono stupido io , ma ho problemi a sostituire la batteria...ho letto il manuale , levo la chiave in un attimo ma poi forzo delicatamente con un cacciavite nella fessura indicata per aprire il trasmettitore e non si apre un bel niente...ma il cacciavite si deve spingere in avanti o si deve far ruotare verso destra(vedendo la freccia nel manuale)?In ogni caso non si apre comunque...mi sembra assurdo dover andare in un centro di assistenza autorizzato per cambiare la batteria del telecomando. Grazie anticipatamente dell'aiuto. Ciao. ![]() NC - Telecomandi difettosi - texwiller - 06-09-2010 devi fare "leva" cun un cacciative piatto, in modo tale da separare i due lembi (superioro ed inferiore) NC - Telecomandi difettosi - wilander - 06-09-2010 texwiller Ha scritto:devi fare "leva" cun un cacciative piatto, in modo tale da separare i due lembi (superioro ed inferiore) Ma questo dovrebbe essere il primo passo , ovvero la separazione della parte alta del telecomando quella con la chiave...il mio problema è il secondo passo , quello per aprire il trasmettitore. Grazie,ciao. NC - Telecomandi difettosi - texwiller - 06-09-2010 no no ... quello che ti ho descritto è il secondo passo, ovvero come separare la "pancia" del telecomando, ovvero "i pulsanti" dalla base sottostante dove c'è la batteria. Attenzione alla plastichetta trasparente che è ***** NC - Telecomandi difettosi - angeloc4 - 06-09-2010 Mah! NC - Telecomandi difettosi - wilander - 06-09-2010 texwiller Ha scritto:no no ... Il problema è che nella fessura centrale , leggermente più in basso rispetto alle due fessure laterali , non ho i lembi che dici. Grazie,ciao. |
