L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: L' Olio Motore ottimale per la Miata.. (/thread-924.html) |
L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - ggcapp - 13-04-2010 Repsol 5w40....sembra ok! L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - Szymon - 13-04-2010 Io castrol magnatec 5w40 e per ora tutto ok L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - flea88gx - 13-04-2010 Provate Bardahl XTC SYNT 5W40... L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - flea88gx - 13-04-2010 vzo Ha scritto:io uso il mobil 1 5w50 Non superi i 3000 rpm?!?! e il divertimento quando lo provi
L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - Fabiolous - 14-04-2010 flea88gx Ha scritto:Provate Bardahl XTC SYNT 5W40...Sento spesso parlare bene di quest'olio. Onestametne vorrei provare la variante col fullurene L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - sergio3421 - 14-04-2010 ti do la mia formuletta... 3kg motul 8100 5w40 + 200 ml zdd plus + 300 ml liquy moly ceratec... 0 rumore punterie - consumi + sveglio a prendere giri provare x credere ah... prima fagli un flush...prima del cambio olio metti dentro 1 kg di olio atf x trasmiss auto...giraci 100 km scola e cambia l'olio cqe se non vuoi motul va bene redline o royal purple L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - flea88gx - 14-04-2010 Fabiolous Ha scritto:flea88gx Ha scritto:Provate Bardahl XTC SYNT 5W40...Sento spesso parlare bene di quest'olio. Onestametne vorrei provare la variante col fullurene Molto valido anche questo si chiama XTC C60 lo uso ed รจ perfetto L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - Fabiolous - 14-04-2010 sai che costi ha? L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - flea88gx - 15-04-2010 l'ho pagato 15 euro al litro L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - Fabiolous - 15-04-2010 ok grazie |
