La gina!! - Versione stampabile
+--- Discussione: La gina!! (/thread-15010.html)
La gina!! - DNA54 - 09-08-2014
ho appena alzato la pressione!
vado a dare una mappatina Big Grin
La gina!! - DNA54 - 10-08-2014
ieri notte ho mappato stando sul grasso, diciamo 11:1
la pressione è di 0.7, proprio quello che volevo
in pieno boost sentivo dei misfires, ma la potenza c'era, cavolo se c'era!
misuro il gap candele: 1.4 mm
metto il gap a 0.8
misfires spariti del tutto
la provo
ora ho problemi seri di trazione in prima, e anche in seconda se non sto andando perfettamente dritto
bella così Big Grin
La gina!! - giuino - 10-08-2014
11:1 é troppo grasso, rimuovi l'olio sulle pareti cilindro... Aumenti l'usura di fasce e cilindri oltre a perdere cv... Mappa per 12.5:1 tranquillamente! Ovviamente tieni d'occhio l'anticipo.
l'anticipo non l'ho ancora mappato, è sempre la tabella -10° fissi
appena riesco a terminare l'O2 clamp devo assolutamente montare anche il det-can!!
se mi dici che con 12.5:1 non ho problemi di temperature troppo elevate allora smagrisco un altro po', non avevo pensato al velo d'olio
Foto fatte poco fa:
[Immagine: DSCF3189_zps06e35ecb.jpg]
[Immagine: DSCF3194_zps65ee224b.jpg]
[Immagine: DSCF3198_zps7e239fc8.jpg]
[Immagine: DSCF3207_zps1a823e86.jpg]
Per ora sono fermo qui, mi mancano dei componenti che andrò domani a comprare
[Immagine: DSCF3210_zps0f1b72bb.jpg]
[Immagine: DSCF3208_zpsd77a3ba2.jpg]
La gina!! - giuino - 11-08-2014
Che significa anticipo a -10???
La gina!! - DNA54 - 11-08-2014
uno dei limiti più grossi di avere una piggyback è il fatto di non sapere l'anticipo effettivo che dà la ecu oem: si può solo ritardare in maniera abbastanza precisa e anticipare approssimativamente, dato che fa scoccare la scintilla nel momento in cui suppone che manchino tot gradi dal momento in cui la ecu oem vuole che scocchi.
Aggiungiamo il fatto che quando si superano i 90° di temperatura dell'acqua gli anticipi vengono complessivamente ridotti parecchio per salvaguardare il motore, quindi se si mappa per esemprio col motore molto caldo, quando entri in boost di primo mattino hai degli anticipi più spinti, e non puoi sapere di quanto.
Insomma, per sicurezza ho posticipato qualcosa che non so di 10°...
Un'altra limitazione è il fatto che la mappa rpm/map è basata non sul duty effettivo ma sull'incremento calcolato in percentuale (!)
quindi quando io scrico 20%, questa è la percentuale sommata a quella iniziale dell'iniettore. Non so il perché di questo sistema, ma credo che serva per garantire un adattamento alle diverse temperature dell'aria aspirata. Fatto sta che se mappo per 11.5:1 di giorno, mi ritrovo a viaggiare a 12.2:1 di notte
Sto mettendo i soldi da parte per una ms2 pnp per eliminare questi problemi alla radice
Ma poi, perché mi scrivi ad orari così strani ? Big Grin
La gina!! - DNA54 - 13-08-2014
errore airbag, codice 6: driver side airbag Sad
era già da un po' che lampeggiava e poi smetteva, ma ora è fissa Undecided
La gina!! - Mexo Cinqo - 13-08-2014
Causa ?
