[NA] La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NA] La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) (/thread-34288.html) |
RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) - Tompago - 25-08-2019 Spulciando il forum..devo dotarmi anche io di uno strumento reale per la temp acqua. Posso chiederti tu dove hai messo il sensore alla fine? È uno di quelli a raccordo da mettere su un tubo oppure hai sostituto quello originale? Thanks quote="mr schiaffi" pid='768925' dateline='1558615205'] montati gli Stack poc'anzi. Lavoro pulitissimo anche grazie alla mascherina di Jass che ha fittato alla perfezione. Unico piccolo neo la radio che sporge rispetto a tutto il resto ma amen. I sensori sono stati posizionati sul tappo di scarico dell'olio e sul "distanziale" Jackson Racing montato sotto il coperchio del termostato. Avevo comprato sandwich plate con 3 fori e raccordo manicotto acqua ma non mi sono serviti, quindi li metto in vendita qua sul forum che magari a qualcuno servono. qualche foto del work in progess del cablaggio e del cruscotto a lavoro finito (ovviamente i cavi son stati nastrati di nero e opportunamente occultati) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk [/quote] RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) - mr schiaffi - 25-08-2019 (25-08-2019, 23:11)Tompago Ha scritto: Spulciando il forum..devo dotarmi anche io di uno strumento reale per la temp acqua. Posso chiederti tu dove hai messo il sensore alla fine? È uno di quelli a raccordo da mettere su un tubo oppure hai sostituto quello originale? Thanks[/quote]eccolo qua in foto. praticamente ho sfruttato il distanziale in dotazione con il kit di aspirazione jackson racing forandolo e inserendo là il sensore che in qusto modo legge la temperatura prima che l acqua vada al radiatore. in caso non si abbia tale aspirazione si può tranquillamente prendere una t pipe, tagliare a metà il manicotto frontale dell acqua raccordardarlo con la t e inserire il sensore sulla t stessa. ![]() La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) - mr schiaffi - 04-09-2019 qualche foto fatta nel week end da mio fratello ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) - alfaluna - 04-09-2019 Complimenti al fratello per le foto ;-) Si riesce a vedere decentemente dagli specchietti he hai montato? RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) - mr schiaffi - 04-09-2019 (04-09-2019, 22:41)alfaluna Ha scritto: Complimenti al fratello per le foto ;-)io ci sono abituato quindi per me si vede in modo accettabile RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) - mr schiaffi - 11-11-2019 riprendo il post in quanto il motore che avevo preso da rebuildare sta pian piano prendendo forma. il blocco è già in rettifica e mi sono arrivate bronzine di banco, di biella, rasamenti, fasce elastiche e in questi giorni arriveranno anche pistoni, paraoli, kit distrubuzione e tutto il resto... ![]() ![]() ![]() RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) - ..ale!! - 11-11-2019 so che lo stai rifacendo da zero, ma vedere quella lancia d'acqua a motore aperto mi ha fatto prendere un coccolone ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) - mr schiaffi - 11-11-2019 eh tanto è già stato completamente aperto e sviscerato! :-D RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) - mr schiaffi - 18-11-2019 e anche i pistoni sono arrivati! ![]() RE: La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) - ..ale!! - 19-11-2019 (11-11-2019, 17:34)mr schiaffi Ha scritto: eh tanto è già stato completamente aperto e sviscerato! :-D sisi infatti ![]() ma fai interventi tipo che la testa la fai lavorare ecc o lo rifai stock stock? |
