la miata del Gandi ™ - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: la miata del Gandi ™ (/thread-13890.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
la miata del Gandi ™ - [LoD]Gandalf - 26-11-2011 un altro sabato pomeriggio di lavori! ![]() ho rollato anche i passaruota anteriori e ho modificato i parasassi, tagliando quegli incavi che si abbassavano per andarsi ad attaccare ai ganci del passaruota (ora schiacciati in alto col roller). dopo averli tagliati ho "rifatto" il parasassi col nastro adesivo americano e delle brugoline ultrabasse con relative rondelle e dadi per tenere fermo il tutto in caso di acqua (una soluzione pakistana al problema) ![]() devo dire che c'è una bella differenza tra rollare all'anteriore e al posteriore.. all'anteriore c'è molta meno lamiera ed è più sottile, però bisogna andare con cautela perchè il passaruota è imbullonato al telaio e si flette maggiormente rispetto a dietro, quindi il rischio di fare dei danni è maggiore.. secondo me è anche anche allargare senza troppi problemi. al posteriore invece non essendo smontabile il tutto è molto più solito ma la lamiera è più grossa, quindi per rollare si fa più fatica ma si rischia meno di fare dei danni perchè non si flette nulla ho limato l'aggancio tra il paraurti anteriore e il passaruota su consiglio di clarence per evitare di grattare la gomma in sterzata ![]() e per finire... una bella sghierata e VIA! stavolta le foto sono abbastanza decenti! ![]() ora sono a 2cm tra la fine del filetto dell'ammortizzatore e il punto di incontro delle 2 ghiere... sto pensando però di alzarla un pochino dietro perchè in 5 minuti ho grattato 2 volte la marmitta dalle foto si vede anche che dietro sembra più bassa benchè tutte le ghiere sono regolate alla medesima altezzacommenti? pareri? moccoli e bestemmie? la miata del Gandi ™ - SilverFreak - 26-11-2011 Bellissima!!!!!! :chessygrin: Ora frontlip :chessygrin: la miata del Gandi ™ - omermon - 26-11-2011 una meraviglia. però ora cambia avatar...:chessygrin: la miata del Gandi ™ - Mrk - 27-11-2011 Fap fap fap fap fap fap fap.... la miata del Gandi ™ - pinofredd - 27-11-2011 un applauso, complimenti per tutto. alza pure un pochino, non credo ne perderá l'estetica. l'avatar ora deve essere modificato... la miata del Gandi ™ - CJ_ - 28-11-2011 altezza centromozzo/passaruota? la miata del Gandi ™ - Antonio - 28-11-2011 Very nice! la miata del Gandi ™ - Marti - 28-11-2011 bellissima davvero... personalmente alzerei leggermente il posteriore perchè mi sembra un po' 'seduta' la miata del Gandi ™ - [LoD]Gandalf - 17-12-2011 nuovo sabato di modifiche al freddo di natale ![]() strisce vintage modello RX-2 (le stesse di revlimiter) http://revlimiter.net/blog/2011/10/vintage-side-stripes/ ![]() ![]() si possono ordinare anche qua http://www.r2-limited.com/blog/?page_id=4 ma le mie costano decisamente meno se mi comprate il file .cdr per coreldraw si lo so, la scritta non è la stessa dello stemma posteriore, ma ho intenzione di rimuovere i badge originali (approfittando del fatto che cambierò tutto il pannello posteriore per montare la targa quadrata) per passare a quello dell'RX-2, che ho gia ordinato dall'australia ed è in arrivo ![]() ora l'auto è stata alzata lievemente nel posteriore e la distanza tra fine filetto dell'ammortizzatore e il punto d'incontro tra le 2 ghiere è 2cm all'anteriore e 4cm al posteriore CJ_ Ha scritto:altezza centromozzo/passaruota? attualmente con queste misure sono circa a 27cm al'anteriore e 28,5cm al posteriore la miata del Gandi ™ - oldcafe - 17-12-2011 Tra tutti quelli che hanno preso una NA ultimamente, e non solo, penso che sia quella che stia venendo su meglio, complimenti PS Adesso mandami due strisce gialle o dorate a casa per Natale
