3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - Antonio - 22-07-2014 progitto Ha scritto:Ummmm...il motore è stato progettato interamente in Mazda, è il transit che usa un motore Duratec (Ford) che è basato strettamente sul motore MZR Mazda. Appunto, basta disinformazione!! La partecipazione di Ford in Mazda, tra l'altro, era superiore ai tempi dell'NA rispetto a quanto fu progettata l'NC, quindi sotto questo aspetto è più Ford l'NA. Punto! consumo olio o sega mentale??? - Liosandro - 22-07-2014 Operazioni che sto facendo fare alla mia: sostituzione albero motore, rettifica testa, sostituzione gommini valvole, sostituzione fasce, ovviamente guarnizione testata, sostituzione PCV. Vedramo come andrà Quello che abbiamo visto è che, come si vede dalla foto pubblicata tempo fa, ho un mucchio di incrostazioni sul pistone. Dobbiamo dire una cosa importante: l'astina di controllo fa CAGARE. è facile pensare di essere a posto e non esserlo. Ciao Ale consumo olio o sega mentale??? - Antonio - 22-07-2014 Liosandro Ha scritto:Ragazzi, parlo da uno di quelli che ci è cascato e sta rifacendo il motore: ma di cosa stiamo parlando? Potrebbe essere interessante fare un sondaggio, ma quel che è certo è che non si sente mai parlare di NA che sbronzinano, mentre di NC ce ne sono state, più di una. Abbastanza da poter individuare una difettosità di qualche genere, dal mio punto di vista (come accadde con le NB 1.800, per le quali ci fu anche un richiamo). consumo olio o sega mentale??? - Pdor figlio di Kmer - 22-07-2014 ma invece di sostituirli e basta non ci sono cortechi 'sportivi' tipo quelli di 949 racing per NC ? o qualcosa che assicuri una tenuta più longeva? io gli stessi gommini di prima non li rimetterei se avessi un problema simile...idem per le bronzine... consumo olio o sega mentale??? - Piange - 22-07-2014 Supertech http://supertechperformance.com/cat-ValveSeal?mk=5187&ca=266&en=5234 Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ma invece di sostituirli e basta non ci sono cortechi 'sportivi' tipo quelli di 949 racing per NC ? o qualcosa che assicuri una tenuta più longeva? io gli stessi gommini di prima non li rimetterei se avessi un problema simile...idem per le bronzine... consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 22-07-2014 Strano, quando nelle prime pagine della discussione, dopo aver sbronzinato, puntai il dito sui gommini valvole, venni visto come un visionario... Mazda ha modificato l astina per ben 3 volte nella evoluzione della nc. Io ho comprato l ultima. Che FINALMENTE si legge! consumo olio o sega mentale??? - Liosandro - 22-07-2014 Il Pistoia Ha scritto:Strano, quando nelle prime pagine della discussione, dopo aver sbronzinato, puntai il dito sui gommini valvole, venni visto come un visionario... Qual è? Ciao Ale consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 22-07-2014 Questa.. Quando la chiesi in mazda, caddero tutti dalle nuvole. Ordinata su il motorsport. L'ultima astina mx5 è opaca e ruvida. Quindi controluce si legge perfettamente il livello dell' olio, al contrario della prima astina che è una vergogna.. ![]() ![]() Ce l ho da un po' E devo dire che è un altra cosa. consumo olio o sega mentale??? - progitto - 22-07-2014 Qui nei post di Maverik c'è il codice ricambio Mazda e la differenza di altezza tra le due astine (poca roba ma comunque c'è) http://www.mx5italia.com/showthread.php?13612-Controllo-dell-olio/page11 Confermo anche io che con questa astina non ci sono più problemi con la lettura consumo olio o sega mentale??? - Piange - 22-07-2014 È stato in assoluto il primo "upgrade" che feci sulla NC ! ![]() Il Pistoia Ha scritto:Questa.. Quando la chiesi in mazda, caddero tutti dalle nuvole. Ordinata su il motorsport. |
