Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo (/thread-11229.html) |
Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - flea88gx - 21-01-2011 ale.sg Ha scritto:Ho misurato, dall'arco al centro mozzo, La mia con solo gli AGX aveva quasi lo stesso spazio....ora l'hai vista com'è...secondo me le tein ti vanno bene soprattutto per l'uso che ne fai tu, esci una volta ogni tanto e frequenti strade relativamente in buone condizioni... Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - ale.sg - 21-01-2011 flea88gx Ha scritto:La mia con solo gli AGX aveva quasi lo stesso spazio....ora l'hai vista com'è...secondo me le tein ti vanno bene soprattutto per l'uso che ne fai tu, esci una volta ogni tanto e frequenti strade relativamente in buone condizioni... http://www.mx5italia.com/showthread.php?13350-Consiglio-Molle-su-Ammo-Stock-uso-lungomare-ed-aperitivo&p=187036&viewfull=1#post187036 fossero uguali alle tue le avrei già ordinate, ma sono diverse. Per na per abbassare poco le scelte sono: Molle non di marca , commissionate dai negozi, prezzo basso: Trim Springs di Mx-5parts, escluse per recensioni contrastanti e resa incerta Sport Springs di Autolink MX-5 , escluse per recensioni assenti e resa incerta Molle di marca: Racing Beat 90/93 , -0.33" davanti con SR minore dell'originale , -1" dietro conSR di poco superiore all'originale, prezzo spropositato. Spax -30, viste come sono su agx e mi vanno bene, progressive, prezzo ottimo. Apex -30, non ho dati ne foto, molti le sconsigliano. Le altre abbassano tutte di più... Come scelta mi è rimasta in pratica solo SPAX Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - Doppiaeffe - 23-01-2011 io con i raceland c'ho fatto quasi 35.000 km ( uso il miata peggio di un rapprensentante ) Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - flea88gx - 25-01-2011 Allora Ale monta questi Raceland...tanto ti dureranno penso 25 anni per come usi l'mx tu
Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - ale.sg - 01-02-2011 Posto i dati che mi ha inviato la Apex (-30mm) per il set NA Foto: ![]() Front: 100-40001VA Free length: 230mm Spring rate: 31 N/mm --> 177 lbs/in Rear: 100-40002HA Free length: 273mm Spring rate: 20 N/mm --> 114 lbs/in i valori originali sono: SR circa 165/96 e lunghezza circa: Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - ale.sg - 01-02-2011 La Spax invece dice di non conoscere lo Spring Rate (???), in quanto le fa produrre a terzi, e gli unici dati che ha sono questi: Part Number S022031 (-45mm) Front Rear Length 235 Length 265 Weight 1.3 Weight 1.4 Part Number S022022 (-30mm) Front Rear Length 280 Length 335 Weight 2.05 Weight 1.7 Foto delle -30mm su agx Front ![]() Rear
Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - smoke - 10-02-2011 date un occhio. Per il lungomare magari... http://cgi.ebay.it/90-97-Mazda-MX5-Lowering-Springs-Coilovers-Eunos-/140509358247?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20b702a8a7 Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - .SharK - 10-02-2011 350-450 lbs/in Le hanno provate in US tra i malati di Miataturbo. Molti le hanno prese per utilizzare solo la ghiera filettata, utilizzando le 450 Front e delle QA1 da 275 al post. Ovviamente sui Tokico: modo furbo per avere esattamente quello che Eibach ti vende a 399$ e chiama "ground control" Da usare con le molle ribassate (-2, -3, -4) non hanno assolutamente senso: sono fatte per molle molto corte (6/7" ant, 7/8" post) dato che vanno in battuta all'altezza del piattello stock Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - Zakke86 - 21-04-2011 riprendo questa discussione un attimo... parto subito con il dire che ho abortito l'idea coilover, il perchè è molto semplice... per l'uso che ne farei io, un sistema di ammortizzatori regolabili in durezza e altezza sarebbero sprecati. in pista ci vado si e no un paio di volte l'anno (facciamo anche 4 volte, cmq molte poche) e la macchina la uso principalmente su strada (molto spesso in città) quindi come ripeto i gaz gold pro sarebbero assolutamente sprecati sul mio mezzo, inoltre non ho sempre voglia di mettermi a smanettare sull'idraulica. Partendo dal presupposto che trovo l'assetto stock già molto buono per le mie capacità e necessità (addirittura un filo troppo rigido per le strade dissestate che abbimo in italia) volevo sapere per NBFL quale potevano essere delle buone molle da mettere su ammortizzatori stock (in ottime condizioni, dato che non hanno nemmeno 45000 km) per rendere un pò meno SUV la mia miatina... diciamo che il mio intento è principalmente estetico, vorrei rimuovere un pò dello spazio che c'è all'interno del passaruota... per intenderci, ora la macchina si presenta così: ![]() ditemi voi... grazie Consiglio Molle su Ammo Stock uso lungomare ed aperitivo - ale.sg - 21-04-2011 La tua è già accettabile considerati i 16". Se la mia fosse così non la toccherei, oltretutto complimenti, è splendida Comunque se io avessi la Fl metterei sicuramente le Tein con gli ammo stock, che abbassano il giusto e costano il giusto. Io ho deciso per Spax -30mm... entro l'estate le monterò. A quanto pare sono realmente progressive, per questo non mi han dato gli SR, e il free lenght è credo il migliore per il mio uso. Le apex sono lineari e son troppo corte, eviterei. Ciao |
