Nc 1.8 Rullata dopo rimappatura centralina - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Nc 1.8 Rullata dopo rimappatura centralina (/thread-12660.html) |
Nc 1.8 Rullata dopo rimappatura centralina - Flex - 06-06-2011 angeloc4 Ha scritto:-@ baron,visto che me lo chiedi,cos'è "l'andamento della carburazione"?Come posso avere questo dato?:oops: e' il rapporto Air/Fuel ovvero quanto e' magra(ricca) la miscela. Si puo' anche monitorare in tempo reale durante la marcia con uno strumento da fissare in abitacolo chiamato Wideband Gauge http://www.innovatemotorsports.com/products/MTS.php http://www.aemelectronics.com/wideband-air-fuel-systems-15/digital-wideband-air-fuel-gauge-25/ Nc 1.8 Rullata dopo rimappatura centralina - angeloc4 - 06-06-2011 Flex Ha scritto:e' il rapporto Air/Fuel ovvero quanto e' magra(ricca) la miscela. Grazie! E se in modo MOLTO spannometrico:oops: controllo quanto mi fà con un litro,cioè se consuma come prima,non c'entra una mazza? In città 11 km/l Extra 13 km/l Autostrada velocità Tutor 14 km/l con aria condizionata accesa Nc 1.8 Rullata dopo rimappatura centralina - FoggyZ - 13-06-2011 Da quel che scrivi non consuma molto, ma per sapere se gira magra o grassa, l'unico modo è montare un WB. potresti avere una indicazione di massima leggendo quello che manda la lambda sui colli, tenendo presente che quella è una Narrow Band. Nc 1.8 Rullata dopo rimappatura centralina - Flex - 13-06-2011 angeloc4 Ha scritto:E se in modo MOLTO spannometrico:oops: controllo quanto mi fà con un litro,cioè se consuma come prima,non c'entra una mazza? non c'entra una mazza con il rapporto stechiometrico che e' misurato dal wideband in modo molto preciso e istantaneo, varia in funzione del regime etc. Nc 1.8 Rullata dopo rimappatura centralina - Baron - 13-06-2011 Scusate se interrompo la fanta-ingegneria dei motori: - la prima sonda lamda sulla NC è una wideband di ottima qualità - prima e dopo la rimappa a loop chiuso (ovvero tutte le volte che non sei a gas spalancato) il rapporto stechiometrico è sempre in un piccolo intorno di 1. - eventuali differenze sulla carburazione si hanno solo ad alti carichi motore, ma sono cmq talmente piccole che non si riscontrano sui consumi. ciao! Nc 1.8 Rullata dopo rimappatura centralina - FoggyZ - 13-06-2011 Se la prima è già un WB (questa non me la ricordavo) basta prendere lo strumento per leggere o anche un voltimentro con fondo scala a 5v. Nc 1.8 Rullata dopo rimappatura centralina - angeloc4 - 21-06-2011 Baron Ha scritto:.....- eventuali differenze sulla carburazione si hanno solo ad alti carichi motore, ma sono cmq talmente piccole che non si riscontrano sui consumi.... Quindi,se sono talmente piccole non cambia nulla? Domanda da ignorantone dei massimi sistemi. |
