Più spazio per gamba sinistra? Risolto!!! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: Più spazio per gamba sinistra? Risolto!!! (/thread-12793.html) |
Più spazio per gamba sinistra? Risolto!!! - theboar - 12-11-2013 CJ_ Ha scritto:L'ho visto dopo.[ATTACH=CONFIG]25414[/ATTACH]
Più spazio per gamba sinistra? Risolto!!! - Dangerfield78 - 13-11-2013 ...ma questi sono i rinomatissimi interni "Kakimoto Racing"! Più spazio per gamba sinistra? Risolto!!! - ggcapp - 13-11-2013 e prendere una maniglia porta e sacrificarla usando per tappo la parte alta e quella bassa segando la parte centrale e sagomando con stucco i moncherini in modo da renderli tondeggianti e non farcisi male? Anche io 187 cm ma se cambio il volante e mi trovano mi fanno verde le fdo ....sulla nb abbiamo l'airbag e non e' il caso di smontarlo. Più spazio per gamba sinistra? Risolto!!! - andreone82 - 13-11-2013 Stesso problema!! Alto 1,90 e robusto......io ho una na americana quindi anche io ho l'airbag.....avendo una na il problema si risolve più facilmente......eliminando la maniglia e mettere una tipo valigia anni 60, il mio problema è anche sulla gamba destra!! Tra tunnel e volante ho pochissimo spazio per la gamba!! Avevo pensato di togliere il volante più brutto del globo e metterne uno piccino ma.....bo ne vale la pena togliere l'airbag ( anche se dopo 23 anni di onorata carriera credo che nemmeno faccia il suo lavoro in caso di (sgraaaaaaaaaaaat) dovesse servire.... Inviato da mio iFonzi utilizzando topatalk Più spazio per gamba sinistra? Risolto!!! - EBI - 13-11-2013 andreone82 Ha scritto:Stesso problema!! Alto 1,90 e robusto......io ho una na americana quindi anche io ho l'airbag.....avendo una na il problema si risolve più facilmente......eliminando la maniglia e mettere una tipo valigia anni 60, il mio problema è anche sulla gamba destra!! Tra tunnel e volante ho pochissimo spazio per la gamba!! Avevo pensato di togliere il volante più brutto del globo e metterne uno piccino ma.....bo ne vale la pena togliere l'airbag ( anche se dopo 23 anni di onorata carriera credo che nemmeno faccia il suo lavoro in caso di (sgraaaaaaaaaaaat) dovesse servire.... Oppure, fare come ho fatto io: accorciare la leva del freno a mano + ridurre il diametro del volante mantenendo l'airbag (dovrei andare a ritirarlo appena finiscono di rivestirlo) ![]() Per la prima, sono "ben" zero euro di spesa (basta che hai un tornio) e già cambia parecchio... Più spazio per gamba sinistra? Risolto!!! - andreone82 - 13-11-2013 ...........non ho un tornio......ma il freno a mano poverino non mi da fastidio.......per il volante ci sto pensando ma ho paura di andare fuori regola Più spazio per gamba sinistra? Risolto!!! - EBI - 13-11-2013 andreone82 Ha scritto:...........non ho un tornio......ma il freno a mano poverino non mi da fastidio.......per il volante ci sto pensando ma ho paura di andare fuori regola Ma se mantieni l'airbag, difficile che qualcuno se ne accorga... mica vanno a misurare i diametri dei volanti quando ti fermano o in revisione... al massimo gli dici che l'hai fatto rivestire togliendo un po' di imbottitura Più spazio per gamba sinistra? Risolto!!! - Costa - 13-11-2013 Ebi, dove sei andato a ridurti il volante? sotto 4000 non è amore! send with stroppatalk Più spazio per gamba sinistra? Risolto!!! - EBI - 13-11-2013 Costa Ha scritto:Ebi, dove sei andato a ridurti il volante? Da un professionista di Milano indicatomi da ale.cigo di Cambergarage (non posto il nome perché non voglio "scavalcare" ale.cigo): finora facevano solo volanti a 3 razze ma gli ho dato un volante che avevo "di backup" per "fare esperimenti" ed è venuto fuori che è un'operazione fattibile. Appena vado a ritirarlo (chissà quando sarà pronto: è là da fine settembre...), posto foto comparative con l'originale e tutto il resto. Chi l'ha fatto punta proprio sul fatto che non sono poche le MX-5 con l'airbag e, magari, farà convenzioni o altro... Dimenticavo: è passato da 38 a 34 cm (spero non sia troppo...) Più spazio per gamba sinistra? Risolto!!! - andreone82 - 14-11-2013 Scusami e come ha fatto a ridurlo!!! Inviato da mio iFonzi utilizzando topatalk |
