[NC] Coppia conica 4.1 per - Versione stampabile
+--- Discussione: [NC] Coppia conica 4.1 per (/thread-13604.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Coppia conica 4.1 per NC 2L - pure_driver - 03-10-2011
Baron Ha scritto:Non è che qualcuno vuole acquistare il mio kit coppia conica in arrivo dagli USA?
Trattasi di:
- Coppia conica 4.1
- Cuscinetti di montaggio (2)
- Tenute (3)
In Pm i dettagli Smile
Passi al SC? ;-)
Coppia conica 4.1 per NC 2L - Baron - 03-10-2011
Purtroppo no Smile
Coppia conica 4.1 per NC 2L - Flex - 03-10-2011
peccato che io abbia gia' acquistato la mia
Coppia conica 4.1 per NC 2L - Peppe75 - 03-10-2011
Chi è così gentile da girarmi il link del manuale d'istruzione su come smontare l'ambaradam della conica con relativi cuscinetti?
Coppia conica 4.1 per NC 2L - Daviz - 20-04-2013
Domanda forse stupida forse no..
Se porto la macchina a "fare gli angoli" e poi cambio la conica nell'installazione di quest'ultima, visto che si deve lavorare sull'asse posteriore in maniera abbastanza invasiva, "disfo" il lavoro fatto sull'assetto? :oops:
Coppia conica 4.1 per NC 2L - maca - 20-04-2013
per cambiare la conica bisogna smontare il differenziale e, almeno nel mio caso, non sono riusciti a sfilare i semiassi senza smontare uno dei 2 gruppi ammortizzatore anche se le regolazioni non dovrebbero essere toccate. Tieni presente che montare la conica 4.1 sposta il differenziale di qualche mm a sinistra rispetto al case dello stesso ed anche se i semiassi sono fatti in modo da sopportare giochi di 1cm o più fossi in te aspetterei di rifare gli angli dopo aver installato la conica.
Mmmm..quello che ipotizzavo.. grazie Maca.
Coppia conica 4.1 per NC 2L - zef - 02-05-2013
Finalmente sono riuscito a procurarmi una coppia conica di una 1.8.
Pensavo di farla installare a Biraghi e dopo fargli fare gli angoli.
Potreste confermarmi gli altri componenti (Mivaaaa Big Grin ) che devo procurarmi (da
http://www.jimellismazdaparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1149818&ukey_make=995&ukey_model=14360&modelYear=2006&ukey_category=20255)?
4 cuscinetti skf (2 x 32008 X/Q, 1 x 32206 J2/Q, 1 x 32307 J2/Q)
1 x guarnizione olio lato albero motore ( MA0327165 )
2 x guarnizione olio lato ruote (P04327238A ; P043-27-238; P04327238)
Per l'olio, tra lavaggi di pulizia ed altro, presumo sia meglio che usi il suo, corretto?
Si può restare a guardare mentre fa il lavoro (la meccanica mi ha sempre appassionato)? tanto per andare li dovrei comunque prendere ferie e perdere la giornata.
Coppia conica 4.1 per NC 2L - Flex - 02-05-2013
MA0127171A
M02527210
075527210
P04327238A x2
MA0327165
Criptico Big Grin
Allora:
(img 27-171 )MA0127171A=distanziatore -> ricambio originale
(img 27-141 A )M02527210=cuscinetto interno pignone SKF Part # BR32307
(img 27-141) 075527210=cuscinetto esterno pignone SKF Part # BR32206
(ing 27-238) P04327238A x 2= guarnizione olio lato ruote-> ricambio originale
(img 27-018) MA0327165 = guarnizione olio lato albero mot.-> ricambio originale
E' inutile la sostituzione dei due ciscinetti lato ruote ?(img 27-305, 011827350A)
