Miata V Special '91 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: Miata V Special '91 (/thread-14885.html) |
Miata V Special '91 - Elwood Blues - 19-10-2011 Ma infatti non va smontata, a meno di disastri (es allagamento :chessygrin: ) Per indistruttibile intendevo che il tessuto è veramente durevole e resistente all'usura! Miata V Special '91 - andreat3 - 19-10-2011 Ahhhh appunto! Ora pulisco ben bene i sedili in pelle (che forse non sono mai stati puliti) e per adesso prendo i tappetini.. Poi sfiga ha voluto che appena arrivata a casa sia morto l'attuatore frizione :oops: Miata V Special '91 - asatobi - 20-10-2011 Elwood Blues Ha scritto:Ma infatti non va smontata, a meno di disastri (es allagamento :chessygrin: ) Perchè no? Come fai a pulirla bene? Miata V Special '91 - Elwood Blues - 20-10-2011 asatobi Ha scritto:Perchè no? Come fai a pulirla bene? Pistola Tornador, usata con Meg's D101, collegata a compressore da almeno 250l/min @ 7bar. Si riesce a pulire in profondità qualsiasi tessuto o rivestimento senza inzupparlo. Miata V Special '91 - asatobi - 20-10-2011 Ma come fai a pulire tutti gli anfratti? Io appena portata a casa ho fatto fare la pulizia degli interni, ma se tornassi indietro me la farei io. La moquette sotto i sedili, sotto la console e sotto il tunnel è impossibile farla se non smonti tutto! Dici che c'è qualche controindicazione a inzupparla tutta? Io quella della cappelliera l'ho lavata così e non mi ha dato l'impressione di restringersi Miata V Special '91 - Elwood Blues - 20-10-2011 asatobi Ha scritto:Ma come fai a pulire tutti gli anfratti? Io appena portata a casa ho fatto fare la pulizia degli interni, ma se tornassi indietro me la farei io. La moquette sotto i sedili, sotto la console e sotto il tunnel è impossibile farla se non smonti tutto! Dici che c'è qualche controindicazione a inzupparla tutta? Io quella della cappelliera l'ho lavata così e non mi ha dato l'impressione di restringersi Con la tornador si riesce a pulire sotto i sedili senza problemi, e inoltre riesci a togliere tutte le schifezze che si accumulano sotto i sedili e tra i binari. Abbinata ad un normale aspirapolvere si riesce ad ottenere un risultato pari o migliore di una macchina ad estrazione. Ovviamente per pulire sotto il tunnel devi smontarlo in ogni caso. Non ci sono problemi di restringimento, casomai possono formarsi aloni di detergente su tessuti particolarmente delicati. Inoltre sui sedili rischi di inzuppare l'imbottitura, cosa che non va bene sia perchè rischi che si formi muffa o comunque cattivi odori e inoltre se devi riconsegnare l'auto ad un cliente non puoi certo dargliela coi sedili bagnati :haha:. Miata V Special '91 - asatobi - 20-10-2011 Elwood Blues Ha scritto:Con la tornador si riesce a pulire sotto i sedili senza problemi, e inoltre riesci a togliere tutte le schifezze che si accumulano sotto i sedili e tra i binari. Abbinata ad un normale aspirapolvere si riesce ad ottenere un risultato pari o migliore di una macchina ad estrazione. Nono ovvio, io parlavo infatti di smontarla proprio e toglierla dalla macchina e quindi lavarla con canna dell'acqua, detergente e spazzola, come ho fatto con la cappelliera. Tu ovviamente avendo gli attrezzi puoi permetterti di farlo così! Miata V Special '91 - CJ_ - 20-10-2011 Se la moquette è integra, si dovrebbe smontare il cruscotto per toglierla. sempre che non preferisci fare due tagli, e amen. L'unica cosa che si inzuppa è il materiale isolante sotto la moquette stessa. Miata V Special '91 - ale.sg - 20-10-2011 Ma perchè volete fare cose così drastiche? Avete macchie ecc? sennò non vedo il motivo, la patina del tempo su una 20enne è naturale. Di certo,quando si deve fare il passo, è il caso di smontare tutto, sedili e plancia e pulire nel dettaglio anche loro. Miata V Special '91 - andreat3 - 22-10-2011 ale.sg Ha scritto:Ma perchè volete fare cose così drastiche? Non ho macchie, però negli anni si accumula un sacco di sporco e ogni tanto una bella pulita ci vuole! Comunque a proposito dell'imbottitura che si inzuppa, il lavoro è da fare assolutamente d'estate per evitare che puzzi più dopo la pulizia che non adesso.. |
