[NA] colonnine : tutto ok? - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA] colonnine : tutto ok? (/thread-16531.html)
Pagine: 1 2 3 4 5
colonnine : tutto ok? - pilistation - 14-01-2012
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ok allora quando li toglierò vi saprò dire se avrò riscontrato delle differenze (immagino di si)
non so se a voi fa la stassa cosa ma, passando sopra alle giunzioni metalliche affogate nell' asfalto (tipiche dell' autostrada) in curva (andando tranquilli) l' auto scuote lateralmente in maniera repentina, provando quasi a scartare...tutto normale? o un' altro effetto collaterale dei distanziali?
Lo fa anche la mia da quando ho fatto gli angoli un po estremi...
Sia con cerchi oem che con i rota...
colonnine : tutto ok? - Pdor figlio di Kmer - 14-01-2012
ah ok...a me lo faceva con gli angoli vecchi 'sballati' Smile devo ancora controllare se lo fa pure adesso con gli angoli + o - stock
colonnine : tutto ok? - Clarence - 14-01-2012
è la prima cosa che ho notato dal passaggio tra TA a TP sui giunti in curva un TP allarga molto di + se è quello di cui stai parlando. un ta quando satano le anteriori che danno sia trazione che direzione lo scarto è minimo, nella TP per un istante le posteriori spingono dritte allargando.
(era ancora con assetto e cerchi stock..)
si è proprio quello che intendo Smile
bella spiegazione !
colonnine : tutto ok? - pallo14 - 08-02-2014
Com'è andata poi senza distanziali?
colonnine : tutto ok? - Pdor figlio di Kmer - 08-02-2014
pallo14 Ha scritto:Com'è andata poi senza distanziali?
meglio nel mio caso ! avevo i distanziali da 15mm, si possono avvertire di più o di meno in base agli angoli che si hanno, e alla spalla dei pneumatici...ma per quanto mi riguarda tendono solo ad enfatizzare le reazioni negative (se lo sterzo tira, tirerà ancora di più e anche dove prima non succedeva)
da quando li ho tolti l' auto da l' idea di essere più solida e tenere meglio la strada, al 99% non cambia nulla ma dando questa idea mi da maggiore fiducia (poi c'è da dire che girando con la conv anteriore aperta si sentono molto i cambiamenti ci gomma/cerchio/spalla/distanziale etc...quando metto i 15 ad es: l' auto tira a dx e sx come una dannata ad ogni minima sconnessione)
inoltre a causa a quegli schifi sto risaldando mano a mano tutte le colonnine modificate in passato che diventando 'libere' impediscono di svitare la ruota inchiodando i dadi
colonnine : tutto ok? - pallo14 - 10-02-2014
sapreste dove reperire colonnine più lunghe?
colonnine : tutto ok? - Fletch - 10-02-2014
pallo14 Ha scritto:sapreste dove reperire colonnine più lunghe?
Qui http://949racing.com/ARP-wheel-studs-miata.aspx
grazie!
Cavolo 100 dollari non sono pochi...
