Guida sostituzione autoradio originale NBFL - Versione stampabile
+--- Discussione: Guida sostituzione autoradio originale NBFL (/thread-1714.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7
Guida sostituzione autoradio originale NBFL - ago88 - 17-11-2010
bucare sopra il serbatoio si intende quella paratia ( che in foto ho rimosso ) di allumino?
[Immagine: photo.php?pid=31834280&id=1338975216][ATTACH=CONFIG]903[/ATTACH]
mi hanno appena chiamato dal negozio, è arrivata!!
Guida sostituzione autoradio originale NBFL - Nemesis84 - 17-11-2010
scusa togli la paratia e lo avviti li sotto, giusto?
li c'è il serbatoio...
altrimenti se lo monti sopra è a vista e povera cappotta
Guida sostituzione autoradio originale NBFL - Hgt983 - 17-11-2010
Nemesis84 Ha scritto:scusa togli la paratia e lo avviti li sotto, giusto?
intendevo a sinistra del serbatoio, dietro l'attacco della cintura.... considerato che a lui serve un ampli piccolo dovrebbe starci nello spazio dietro il rivestimento del cofano
ci sta a malapena un 16 se messo sulla lamiera perchè il cono si stringe _\_/_
ti assicuro che li un ampli non lo metti Big Grin
a meno che non ne prendi uno micro...
cmq io avevo raccolto un po di info e foto per quel lavoro in questa discussione
http://www.mx5italia.com/showthread.php?6777-Montaggio-amplificatore-e-subwoofer-Varie-sistemazioni&highlight=subwoofer
Guida sostituzione autoradio originale NBFL - ago88 - 18-11-2010
OK ho montato la radio nella parte bassa, la parte alta invece l' ho dovuta riempire di cavi (adattatore le l'uscita usb, le due uscite digitali 2 cavi per i controlli al volante 1 per l'accensione del sub...) e non riesco ad immaginare come sia possibile farci stare un cassettino, per ora ho tappato il buco con una targa nera di plastica ( che fa schifo ) appena riesco mi faccio fare qualcosa in vetroresina un po' più carino, la radio spinge bene, e non distorce.
ho notato che le casse lavorano meno in basso, prima tenevo sempre i bassi della radio originale al massimo, mentre ora anche se sono al massimo spingono di meno.. boh..
infatti sto pensando di installare un piccolo sub dietro al mio sedile ( ci sono circa10 cm disponibili), e quando sono andato a ritirare la radio ne ho visto uno a 60€ con la sua cassa...
Secondo voi se lo prendo e rifaccio la cassa un pochino più stretta, faccio una cagata??
premetto che per ora vorrei evitare di installare un ampli e a me basta semplicemente rafforzare appena appena i bassi....
teniamo presente che io ascolto praticamente rock/pop anni '70 '80... non ho bisogno di bassi incredibili (qualche volta ascolto pure Gigi D'aG.. ma è un' altra storia)
che dite?:oops:
Guida sostituzione autoradio originale NBFL - Nemesis84 - 18-11-2010
lascia stare il fatto di rifare la scatola... vengono studiate secondo una formula... non puoi farla a caso... cerca piuttosto un sub piccolino tipo quelli che dicevi già amplificati
il sub piccolino anche se costa una 30 di euri in più mi da l' idea (ma molto probabilmente sbaglio) che non riesca a riempire bene l'abitacolo...cioè come fa il piccolino a spostare più aria, se la scatola è completamente chiusa?
la fisica è una amteria strana...
no scherzo... non conta la grandezza del cono, o almeno conta in piccola parte.
Abbiamo un abitacolo minuscolo...
Se non prendi quello della majestic ma un alpine o un infinity vedrai che riempie bene... se non sbaglio questi sub sono caricati in push pull
Nemesis84 Ha scritto:se non sbaglio questi sub sono caricati in push pull
Push pull?? cioè hanno una molla che li a tornar in posizione??
Poi mi chiedevo la alpine 117ri dietro ha 3 uscite rca da 4v
ma solo una è per il sub, se volessi. potrei usare un'altra per attaccarcene due? oppure il 2° sub lavorerebbe troppo male?
