Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) (/thread-17681.html) |
Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) - pure_driver - 11-10-2012 Mah...non so se poi sia così esteso il problema: conosco, oltre la mia, altre 4/5 NC del 2006 in zona mia e nessuna presenta questo difetto [sgrat, sgrat ]
Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) - Ascanio - 11-10-2012 Beh certo che per $480 uno ci fa un pensierino (e il lavoro se lo fa da solo in garage).... Per ora mi concentro su altro, più in là forse. Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) - Dado - 11-10-2012 non pare tanto facile farlo in garage. bisogna fissare gli alberi a camme per non perdere la fase con un attrezzo apposta... Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) - Ascanio - 11-10-2012 Vabbè io mi riferisco al garage di un mio amico ex meccanico, che ha il ponte e tutto
Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) - Dado - 11-10-2012 Ascanio Ha scritto:Vabbè io mi riferisco al garage di un mio amico ex meccanico, che ha il ponte e tutto eh ma allora non è un garage ahahahah Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) - Dado - 16-10-2012 Allora continuando a cercare ho trovato un thread interessante: http://forum.mazda6club.com/2-3l-i-4/248947-infamous-knocking-sound-vvt-actuator-timing-chain-tensioner-rod-knock-2.html qui si vede come è fatto il VVT dentro... e dire che mazda lo vende solo intero perche' è un pezzo ad alta precisione... ma va' a ciapà i rat! :haha: e come si puo' risolvere caserecciamente il problema con un bel cuneo di plastica... e anche delle idee su come sistemarlo. quasi quasi ci provo quando ho un po di tempo. l'idea piu pulita sarebbe metterci una puleggia fissa del 1.8, ma non so se si puo' e se il gioco vale la candela... il cuneo è a costo zero. altra cosa: il solenoide di controllo è quel sensore che c'è sulla testa vicino alla puleggia? se lo stacco magari smette... o succede qualcosa di brutto brutto... Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) - maca - 17-10-2012 Dado Ha scritto:Allora continuando a cercare ho trovato un thread interessante: ma non si sbilancia tutto inserendo quel pezzo ? Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) - Edo - 17-10-2012 Ma che abbiamo le "tirate a limitatore" contate ?? i frequenti cambi d'olio possono preservare il tutto ?? Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) - Dado - 17-10-2012 rispondo ad entrambi: @maca: un po si sbilancia... anche se il raggio è piccolo e i giri pochi (meta' quelli del motore) diciamo che il cuneo potrebbe essere un tentativo disperato. se lo metti e smette sei certo che sia il VVT. se continua è altro. (tendicatena, il maggior indiziato) @edo: pare che il problema sia che il perno che tiene fissa la girante interna rispetto al cestello esterno asoli il foro in quest'ultimo facendogli prendere gioco, ma non capisco perche' una cosa simile appaia subito dopo una tirata nè perche' lo faccia sempre. se qualcuno lo sa mi dice come funziona quel pezzo li? io ho pensato che dell'olio in pressione entra tra i lobi e modifica la posizione relativa dei due cestelli, anticipando l'abero di aspirazione. pero' se fosse cosi perche' fa rumore anche dando gas? se c'è olio non dovrebbe piu sentirsi il tic tic... Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) - Daviz - 17-10-2012 Mi fate venire le paranoie.. Oggi ho auscultato il motore e ho notato un ticchettio di cui non mi ero mai accorto prima..però mi sembra provenga dal lato sinistro del cofano..il che essendo il motore longitudinale mi pare strano, quello a cui fate riferimento voi ha una "direzione"? |
