Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma (/thread-19386.html) |
Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - DreaMerX*5 - 04-08-2012 PS Non voglio deluderti, ma aspettati la spia catalizzatore accesa più in la..dovrebbe succederti se la terrai intorno ai 2000rpm ti si accenderà la spia "inefficenza catalizzatore". Potresti verificare una non linearità di erogazione intorno ai 2500-3000 rpm.. Il cat lavora bene (testato con la lettura dei valori dei gas di scarico), è che la sonda lambda 2 legge valori differenti da quella per cui la centralina è stata programmata, e la ECU da tale errore perchè sclera! Con la benzina 100 ottani noterai che il difetto si affievolisce. Andrebbe rimappata Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - Rava86 - 05-08-2012 Ti si accende la spia per un 200 celle? Guarda io monto brain accoppiato a collettori e finale e la spai l'ho vista giusto un paio di volte in due anni, una volta d'inverno con un freddo becco e l'altra dopo un bel pò di tirate. Con un catalizzatore 200 celle non si dovrebbe accendere nessuna spia, teoricamente. Rava Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - namrocko - 05-08-2012 Beh, ma ti farebbe in inox solo il raccordo al posto del rompifiamma, il cat e' giaà in inox di suo... comunque magnaflow gran prodotto, ne montavo uno sulla S3 e ben 2 sull' M5 con risultati eccellenti... se non volete/potete eliminare il cat e' una delle migliori soluzioni... Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - DreaMerX*5 - 05-08-2012 Rava86 Ha scritto:Ti si accende la spia per un 200 celle? Capita Rava, se cammino in quelle condizioni..quale altro motivo perchè mi si accenda la spia catalizzatore? Premesso che le sonde sono nuove e originali ed hanno 10k km.. Avevo un Brain 200 celle e mi capitava anche allora, ma il Magnaflow che monto cambia sicuramente la portata dei gas di scarico nella sezione della sonda 2 (ha un disegno molto fluidodinamico) per la diversa velocità dei gas di scarico..per cui reputo sia normale che i valori letti dalla sonda posta cat sballino e facciano sclerare la centralina! Comunque se ne parlava in una discussione aperta da doppiaeffe.. Si cominciò ad accendere appena smisi di camminare con la 98 ottani, e rimisi la 95.. con la 100 mi capita molto raramente, praticamente mai! Ho appuntamento presto da loro (teoricamente lunedì, ma per via di un problema con l'installazione di un 6m, l'ho posticipato): www.autotecnicacosta.com, dove per mapparla verrà anche fuori un controllo totale dell'elettronica e delle condizioni di combustione.. Vi farò sapere Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - namrocko - 05-08-2012 Io con magnaflow 200celle mai avuto problemi di spie e sonde varie... su nessuna vettura (anche se erano tutte mappate)... Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - DreaMerX*5 - 05-08-2012 namrocko Ha scritto:Io con magnaflow 200celle mai avuto problemi di spie e sonde varie... su nessuna vettura (anche se erano tutte mappate)... ... Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - Rava86 - 05-08-2012 Probabilmente avviene per questo maggiore flussaggio non saprei spiegarlo. Comunque sono molto convinto che vada pure un pò a *****! Di sonde sballate ne ho cambiate un pò e a volte ci vuole veramente poco, forse però con una benzina con più ottani si riesce ad avere una combustione migliore e quindi gas di scarico un pelo meno sporchi. Rava Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - DreaMerX*5 - 05-08-2012 Rava86 Ha scritto:Probabilmente avviene per questo maggiore flussaggio non saprei spiegarlo. Comunque sono molto convinto che vada pure un pò a *****! Di sonde sballate ne ho cambiate un pò e a volte ci vuole veramente poco, forse però con una benzina con più ottani si riesce ad avere una combustione migliore e quindi gas di scarico un pelo meno sporchi. Le sonde sono perfette, te lo assicuro, la spia si accendeva anche subito dopo se era il caso.. Con la 100 ottani il motore vive di gioia infinita per tutto.. Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - namrocko - 06-08-2012 Ma come fai a comprare la 95 in italia? La nostra verde normale e' a 98... e le varie Vpower oltre i 100... In tutto il resto d'europa al benzinaio ci sono 3 benzine, l'economica 95 (con cui le detonazioni in rilascio sono spettacolari...lol) la 98 e le varie performanti oltre i 100 ottani... Comunque la spia con i cat sportivi o decatalizzando e' un dramma di sempre, avviene per l'incongruenza di dati tra sonda a monte e sonda a valle mandati alla centralina... con i magnaflow 200celle pero' pare si siano studiati bene i flussi interni in modo da "sgrassare" i gas che viaggiano verso la seconda sonda... almeno questo credo visto che non ho mai dovuto installare una di quelle finte sonde che ingannano la centralina... ^^ Su NA non ho il problema, c'e' solo una sonda a monte^^ Infatti al posto del cat ho un tubo dritto...lol Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - DreaMerX*5 - 06-08-2012 namrocko Ha scritto:Ma come fai a comprare la 95 in italia? La nostra verde normale e' a 98... e le varie Vpower oltre i 100... In tutto il resto d'europa al benzinaio ci sono 3 benzine, l'economica 95 (con cui le detonazioni in rilascio sono spettacolari...lol) la 98 e le varie performanti oltre i 100 ottani... la vendono per 95.. e la chiamo 95! diversi da quelli per cui è parametrizzata la centralina.. libero di inquinare! la Terra è anche tua.. |
