Scelta collettori: CAT o NON CAT - Versione stampabile
+--- Discussione: Scelta collettori: CAT o NON CAT (/thread-20589.html)
Pagine: 1 2 3 4 5
Scelta collettori: CAT o NON CAT - Flex - 08-11-2012
+17 CV solo header senza rimappa mi sembra tanto, se invece fossero con header + midpipe da 2.5" + terminale, allora ci siamo
Scelta collettori: CAT o NON CAT - Alpha4 - 09-11-2012
Beh, se la mia arrivasse a 177 sarebbero solo 6 cv in più, quindi ampiamente alla portata..
Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
Scelta collettori: CAT o NON CAT - Daviz - 09-11-2012
Risposta su FB di tale Sandro Hanisch (lavora per I.L? Immagino di si...)
Citazione:It was tested on the same (stock NdR) car, not the same day, but same dyno, which is calibrated for DIN standard from superflow.
Scelta collettori: CAT o NON CAT - Alpha4 - 10-11-2012
Mi sa che temporeggio.. non vorrei avere problemi con la garanzia.. intanto ho ordinato il Remus.. poi forse il centrale.. non so.. ne vale la pena se sono 7 cv perdere la garanzia in quanto difficilmente puoi smontare tutto ogni volta prima di andare in officina?
Scelta collettori: CAT o NON CAT - Bulz - 10-11-2012
io personalmente dovessi cambiarli punterei a quelli catalizzati, è vero che la p.max è inferiore ma come curva sembrerebbe più lineare, idem per la coppia, incrementa costante oltre i 2200 rpm
Scelta collettori: CAT o NON CAT - Daviz - 10-11-2012
Credo che anche le curve OEM, non esattamente uguali tra i due test, ingannino un po'...
Sarebbe stato il massimo un confronto diretto tra cat e non.
