Cambio olio...consigli - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Cambio olio...consigli (/thread-2082.html) |
Cambio olio...consigli - Gyu71 - 22-09-2009 nitro-ale Ha scritto:Gyu71 Ha scritto:Scusate, riapro questo topic per una domanda: Ok, grazie del consiglio. In effetti ripensandoci, potrebbe essere proprio così! :beerchug: Cambio olio...consigli - Inner Frei - 22-09-2009 nel lamellare si cambia l'olio invece, con uno apposta per LSD, e va fatto anche spesso se non vuoi ritrovarti con un differenziale libero! Cambio olio...consigli - nitro-ale - 22-09-2009 Inner Frei Ha scritto:nel lamellare si cambia l'olio invece, con uno apposta per LSD, e va fatto anche spesso se non vuoi ritrovarti con un differenziale libero! mai sentito... quando il fluido diventa completamente liquido è da buttare... non mi pare che il fluido sia in vendita e se lo porti da un meccanico ti mette un olio normale al 100% Cambio olio...consigli - Gyu71 - 22-09-2009 Inner Frei Ha scritto:nel lamellare si cambia l'olio invece, con uno apposta per LSD, e va fatto anche spesso se non vuoi ritrovarti con un differenziale libero! LO DEVO FARE IMMEDIATAMENTE!!! Potresti gentilmente consigliarmi??? Oggi sono stato in Mazda al magazzino di ricambi di Arezzo. Ho preso due testine ed una cuffia (la destra) dello sterzo e mi han fatto spendere ben 176,00 euro!!! ![]() ![]() ![]() E deve arrivarmi pure la cuffia sinistra!!! ![]() Prima e ultima volta che prendo roba originale ai magazzini, solitamente compro tutto su internet (pasticche freni €20,00 :chessygrin: ) o nei mercatini delle fiere... Inoltre sono dei veri INCOMPETENTI : Andry : Ho chiesto degli olii da cambiare per i differenziali e mi hanno detto di guardare il libretto uso e manutenzione perchè loro non lo sanno. MACHECAZZOMIPRENDONOPERILCULO????? : Andry : : Andry : : Andry : Basta. Non dico più niente, altrimenti i moderatori mi "banneranno" sicuramente! Sgrunt... :deg: Cambio olio...consigli - nitro-ale - 23-09-2009 non per far polemica, ma mai letto da nessuna parte che si sostituisca l'olio da un viscoso, dato che si trova in unità sigillate. al massimo cambio l'olio che lubrifica la corona e il pignone. Cambio olio...consigli - Inner Frei - 23-09-2009 My mistake (leggete qua): Typically a visco-differential that has covered 60,000 miles or more will be functioning largely as an open differential; this is a known weakness of the original Mazda MX-5 (a.k.a. Miata) sports car. The silicone oil is factory sealed in a separate chamber from the gear oil surrounding the rest of the differential. This is not serviceable and when the differential's behaviour deteriorates, the VLSD centre is replaced. sorry nitroale! Cambio olio...consigli - nitro-ale - 23-09-2009 Inner Frei Ha scritto:My mistake (leggete qua): :beerchug: ![]() Cambio olio...consigli - smoke - 23-09-2009 Gyu71 Ha scritto:Scusate, riapro questo topic per una domanda: mmmh, Occhio, per torsen 1kg http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1589 ![]() Cambio olio...consigli - Gyu71 - 23-09-2009 Inner Frei Ha scritto:My mistake (leggete qua): in conclusione NON debbo comprare un olio per differenziali a lamelle con specifiche LS? Non servirebbe a niente perchè l'interno è sigillato??? Cosa vuol dire che il VLSD va sostituito? Cambio olio...consigli - Inner Frei - 27-09-2009 significa che non potendo sostituire l olio del tuo differenziale lsd quando questo sara' ridotto praticamente ad un differenziale libero dovrai sostituirlo con uno nuovo. a tal proposito consiglio di guardare su ebay per un obx lsd.. |
