Il motore non si scalda! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Il motore non si scalda! (/thread-21222.html) |
Il motore non si scalda! - Elwood Blues - 19-12-2012 Pepi Ha scritto:Si giusto, dalla descrizione peró si capiva... meglio precisare, un Antonio a caso potrebbe essere già su mx5parts a cercare il termostato :chessygrin: Il motore non si scalda! - Pepi - 19-12-2012 Buahahahah... Il motore non si scalda! - maca - 19-12-2012 alex zanardi Ha scritto:@ Maca no, come dicevo ho un connettore OBD2 bluetooth ed un programmino (torque) sul telefonino android che mi fa leggerei i vai dati dalla centralina. Con la lancetta OEM del quadro si capisce poco : tipicamente dovrebbe stare quasi orizzontale a macchina calda mentre quando è in verticale è a <50gradi. Prima di partire ho provato a sentire se il manicotto in uscita dal termostato se si scaldava subito (ergo avrei avuto la conferma che fosse il termostato bloccato aperto) e mi sembrava si intiepidisse ma poca roba e son partito. Sta sera a macchina calda ho provato a sentirlo ma non era bollente ... appena tiepido. Appena ho un attimo la porto dal meccanico, per il momento se non si corrono grossi rischi procedo in tranquillità. Ancora più km ?! la mia vecchietta ne ha 136.000 di km ... mi sa che un sacco di NA qua dentro ne hanno molti di meno :chessygrin: Il motore non si scalda! - alex zanardi - 19-12-2012 maca Ha scritto:Appena ho un attimo la porto dal meccanico, per il momento se non si corrono grossi rischi procedo in tranquillità. Il motore non si scalda! - Baron - 19-12-2012 Termostato. E' un problema abbastanza diffuso sulle NC più vecchie. In ogni caso si dovrebbe accendere la spia motore con l'errore "low coolant temperature". Il motore non si scalda! - Pdor figlio di Kmer - 19-12-2012 @pepi > http://www.mx5italia.com/content.php?60-Linearizzare-la-risposta-dell-indicatore-della-temperatura-motore-per-NB-NB-FL Il motore non si scalda! - Cagi - 20-12-2012 Se hai tempo e voglia potreti fare una prova empirica... pensando alla mia precedente NB alla quale avevo linearizzato lo strumento dell'acqua e ad altri veicoli che hanno lo strumento vero se si da attenzione si puo' notare quando la valvola termostatica apre, ricordo bene in inverno la temperatura che saliva e ad un certo punto calava un po' per poi stabilizzarsi, quello ero il momento in cui la termostatica apriva il circuito grande. Questo non lo puoi vedere con lo strumento originale, ma collegantoti col telefonino credo che se scaldi la macchina anche da fermo tieni osservato il salire della temperatura esatto, quando ti avvicini alla temperatura di apertura del termostato che e' di 80-84 per poi aprirsi completamente a 97, credo che avvicinandoti agli 80 gradi poi dovresti notare un discendere presuppongo di almeno 5 gradi se non di piu' li sul momento... Se invece dopo mezza giornata sei ancora li che scaldi la macchina e la temperatura e' a 60 gradi vuol dire che il termostato e' sempre aperto... Il motore non si scalda! - Davide castelmassa - 26-12-2012 è il termostato.segui i tubi che partono dal radiatore e andranno a finere nel motore di solito alla tua destra...2 e dico 2 viti...e la fascetta che collega il tubo al termostato...togli il trmostato ne metti uno nuovo....a dir tanto 30euro...e fine del discorso. Il motore non si scalda! - maca - 26-12-2012 Si, anche dove porto l'auto solitamente hanno puntato subito il dito sul termostato ... dopo le feste passo a cambiarlo. Dove lo trovi il termostato x NC a 30euro ? Il motore non si scalda! - Cagi - 26-12-2012 maca Ha scritto:Si, anche dove porto l'auto solitamente hanno puntato subito il dito sul termostato ... dopo le feste passo a cambiarlo. Si e svitando solo 2 viti e dico 2 viti... certo se hai il motore sul banco... heheheheh.... |
