Olio nc - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Olio nc (/thread-22369.html) |
Olio nc - Demios - 31-08-2013 Sempre usato il bardhal per il motore, sia nella mia vecchia celica che per la jazz di mia mamma. La cosa bella è stato il risultato del test di compressione: la jazz dopo 290.000 km, saltando anche qualche tagliando (quando non ero io a ricordarmene),sempre lubrificata bardhal ha raggiunto praticamente lo stesso identico valore di un motore nuovo. Per me è straconsigliatissimo, un ottimo olio che fa il suo lavoro egregiamente. L'unico risvolto negativo di bardhal e che bisogna prendere il "top di gamma"; i prodotti più commerciali sono un po' scadenti... Inviato per mezzo di ioTelefono utilizzando parloTopa Olio nc - Pee Tee - 06-09-2013 Io sto pensando di passare al 5w50. Mi direte che non è previsto da mazda, ok. Ma con puntatine in pista e scorazzate in montagna secondo me è meglio. Olio nc - lukat - 07-09-2013 Oook, olio motore e filtro cambiati...mancanza di tempo non acora quello del cambio e differenziale....ora a questo proposito ... Non riesco a mettere la macchina sul ponte (non è a colonne e tocco sotto? La macchina non rimane in piano quando alzata...come faccio il livello dell'olio differenziale e cambio? Olio nc - maca - 09-09-2013 Da manuale il livello dovrebbe stare 1cm sotto il bordo del foro, ma sembra che riempiendolo fino all'orlo si riduce la rumorosità e non si crea danno. Suppongo stia col muso più basso, io riempirei al massimo con 0.7lt (dovrebbe essere la qta giusta) e poi una volta a terra vedi se gocciola dal foro o ci infili il dito e senti a che livello è. Eventualmente puoi raboccare con una siringa quando è in piano. Olio nc - lukat - 09-09-2013 mah....non vorrei fottere il differenziale..... Quando la metto giu come ci passo sotto per sentire il livello ![]() Olio nc - maca - 09-09-2013 Quando ho avuto un problema di perdita l'ho messa sopra 4 blocchi di cemento per andare meglio a rabboccarlo ma mi sembrava che ci si riusciva ad arrivare con la mano al foro di riempimento. Io ho le eibach e Remus quindi dovremmo essere li come spazi. Olio nc - Daviz - 27-09-2013 Dopo una settimana e 150km circa di XTC 60 devo dire che sono piacevolmente sorpreso.. È la prima volta che mi capita di accorgermi così sensibilmente degli effetti di un olio. E il mio vecchio X-Cess non aveva nemmeno 10k km quindi no penso fosse molto provato.. Il motore è più silenzioso di meccanica e lo si nota soprattutto all'avvio "a freddo" e l'erogazione mi é parsa subito più "pastosa". Sicuramente un olio di consigliare a chi lo stesse prendendo in considerazione... From Natel using Tapatalk Olio nc - Demios - 27-09-2013 Daviz Ha scritto:Dopo una settimana e 150km circa di XTC 60 devo dire che sono piacevolmente sorpreso.. Mi fa piacere che anche tu l'abbia trovato buono, è poco considerato ma è veramente un ottimo olio! Inviato per mezzo di ioTelefono utilizzando parloTopa |
