Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Installazione LSD Maruha su NA del 90 (/thread-23881.html) |
Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Wolframius - 04-12-2013 Mi hanno risposto dalla Maruha, a quanto dicono loro il problema sarebbe da imputare all'olio. Ora ho avvisato il meccanico di prenderne uno specifico per autobloccanti indicando uno della Motul (Gear 300 LS 75w90) che corrisponde come caratteristiche a quello indicato dalla Maruha (il Redline). Lui ha detto che oltre a questo vede di aprirlo un'altra volta per capire se ci sono delle regolazioni, ci riaggiorniamo venerdì, poi nel caso mi divertirò a fare un po' di "8" a 20Km/h ^^ per 20 minuti. Grazie, ancora a tutti! Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Bisso - 04-12-2013 ottimo... comunque se ti fa pagare il lavoro, fatti prima cambiare l'olio che è una cosa da 5 minuti, poi se hai problemi lo smonti di nuovo... secondo me almeno.... Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Mr.Wolf - 04-12-2013 Quoto Bisso!
Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Bisso - 04-12-2013 aggiungo altre 2 cose: se hai già una conversazione con la maruha, chiedigli se è necessario il rodaggio, perché ad esempio la kaaz lo richiede solo per il differenziale standard, e a fine rodaggio è richiesto il cambio dell'olio immediato visto che presumo l'adattamento delle lamelle produca qualche scarto che sporca l'olio. inoltre chiedigli dove sono le regolazioni e come funzionano, così se sarà necessario, il meccanico non dovrà perderci 3 ore a capire come si fa, e soprattutto non rischi di doverlo smontare 5 volte per fare regolazioni continue... ad esempio se esiste qualche vite per precaricare le molle che trattengono le lamelle, almeno ti spiegano quanto cambia ad ogni giro di vite, e da che parte vanno girate... sembrano cose banali, ma anche i meccanici vanno a tentativi, se si sa già dove andare a parare si risparmia un sacco di tempo. per ultima cosa, credo che sul maruha come sul cusco si possano scegliere quante vie avere (1 - 1,5 - 2 vie), potrebbe anche essere interessante cambiare questa impostazione visto che presumo cambi parecchio nella guida... ma prima di tutto prova solo con l'olio che sicuramente risolverai già così. Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Wolframius - 04-12-2013 Grazie ancora, effettivamente Bisso ho chiesto alla Maruha proprio quelle cose, così semplifico la vita al meccanico, e gli ho pure linkato la pagina della Kaaz. Il meccanico dice che secondo lui non può essere solo l'olio, dice che c'è qualcosa che non va nel Diff. Non credevo che l'olio avesse un ruolo così importante O_O Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Bisso - 04-12-2013 pensa che nelle moto da enduro per gare estreme, c'è chi sceglie di usare un olio per cambi automatici nel cambio/frizione, così la frizione diventa molto più brusca nell'attacco rispetto all'olio standard. credo che questo "trucchetto" nasca dal trial. l'olio vuol dire tanto, ma non so dirti se è solo colpa sua... comunque il differenziale a frizione tradizionale, senza additivi o trattamenti, sarà sempre rumoroso nelle manovre o curve strette, e sarà sempre tendenzialmente "cattivo" nel bloccaggio. Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Enrico - 04-12-2013 Bisso Ha scritto:...inoltre chiedigli dove sono le regolazioni e come funzionano, così se sarà necessario, il meccanico non dovrà perderci 3 ore a capire come si fa, e soprattutto non rischi di doverlo smontare 5 volte per fare regolazioni continue...qui si spiega qualcosa KAAZ http://www.limited-slip.com/acatalog/kaaz-lsd-english-instructions.pdf CUSCO http://www.cusco.co.jp/en/pdf/LSD%20Guide%20Final.pdf setup of a cusco lsd http://www.coordsport.com/attachments/CUSCOLSDMInstruction.pdf how they work, kaaz and cusco http://www.limited-slip.com/acatalog/how_a_kaaz_lsd_works.html http://www.limited-slip.com/acatalog/How_A_Cusco_LSD_Works.html break-in http://diffsonline.com/images/Differential%20break%20in.pdf hope this helps Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Bisso - 04-12-2013 molto utili i link, grazie Enrico. Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Enrico - 04-12-2013 è un piacere! bisso, scrivevi che un lsd ha durata prevista di un totmila chilometri hai idea, lo stile di guida quanto incide sulla durata? Sent by iPhone6 using Tapatalk8.0 Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Bisso - 04-12-2013 313x Ha scritto:è un piacere!presumo che lo stile di guida incida tantissimo! alla fine è come una frizione, se sollecitata di più dura molto meno... io alla kaaz ho chiesto a spanne per uso stradale, magari dai loro dati di test o clienti che lo usano e mi hanno parlato di circa 45-60 mila miglia per la versione standard. ma presumo che su un'auto da rally abbia una durata molto ridotta.... poi è chiaro che non si butta via tutto ma si cambiano solo i dischi come su una frizione. |
