[NA] Cambio che sferraglia - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NA] Cambio che sferraglia (/thread-27105.html) |
Cambio che sferraglia - Topone - 18-09-2014 al momento ho altri pensieri/cose per la testa ma vi seguo con molta attenzione perchè anch io da quando cambiai la frizione, ho un rumore metallico che mi perseguita. udibile soprattutto in rilascio. ho già in casa spiggot bearing, e una forcella. quello che manca è la voglia di tirare giù il cambio e riaprire tutto ![]() nel frattempo leggo le vostre peripezie ![]() Cambio che sferraglia - Pdor figlio di Kmer - 18-09-2014 @bisso la forcella sembra perfetta per come si muove morbida e non fa nessun rumore, questo però non si può sapere con sicurezza finchè non entrano in gioco le frequenze ad auto in marcia :/ ho paura a prendere a sberle il cambio smontato perchè o rotola via o cade XD Cambio che sferraglia - Bisso - 18-09-2014 Pdor figlio di Kmer Ha scritto:@bisso la forcella sembra perfetta per come si muove morbida e non fa nessun rumore, questo però non si può sapere con sicurezza finchè non entrano in gioco le frequenze ad auto in marcia :/ ho paura a prendere a sberle il cambio smontato perchè o rotola via o cade XDahahaha ma va educato! imponi le tue regole con della sana violenza! ahahahah scherzi a parte, sul mio mi basta prendere la forcella tra indice e pollice (se usi altre 2 dita la magia non avviene), e muoverla su e giù e si sente chiaramente che fa rumore "ferro contro ferro"... secondo me se il tuo non fa nessun rumore è sano. ma il reggispinta è montato? Cambio che sferraglia - Pdor figlio di Kmer - 18-09-2014 ora l' ho smontato ma ho fatto le prove sia con che senza, dovrei rifare la stessa prova col 6m! prossima settimana se riesco verifico anche quest'ultimo! Cambio che sferraglia - Bisso - 18-09-2014 ok, ma la tua non fa rumore o sbaglio? Comunque comunicazione di servizio per @Antonio: il "motore 2" è in viaggio ma ha qualche giorno di ritardo, quindi non riuscirò a verificare il tutto questo fine settimana... lo farò la settimana che viene... qualsiasi cosa succeda sarai il primo ad essere informato! Cambio che sferraglia - Pdor figlio di Kmer - 18-09-2014 Bisso Ha scritto:ok, ma la tua non fa rumore o sbaglio? il 5 marce non fa rumore, il 6 sferraglia abbastanza... Cambio che sferraglia - tushio50 - 19-09-2014 alex zanardi Ha scritto:è esattamente quello che penso anche io quando devo interpretare i rumori descritti sì, soprattutto in 4ta,accelerando senza pestare troppo tra i 3 e i 4mila giri decelerazione nulla caldo freddo direi di no. lo sento comunque spesso a motore caldo la leva del cambio fa il suo dovere senza vibrare. e comunque son due giorni che non lo sento, il rumore, ci ho fatto caso ieri e oggi, e non lo fa. è una cosa episodica, non lo fa sempre. e altro rumorino nuovo, da quando ho messo il 200 celle, appena accesa a freddo, da sotto zona cat sento arrivare un rumorino, per alcuni minuti, come di uno che scarta una caramella rossana. poi sparisce. Ste macchine coi rumorini sono micidiali. i carter non li ho mai ispezionati ad esser sincero. la prossima volta che la metto su ponte ci provo come dicevo cat e terminale li ho cambiati, e il rumorino c'è sempre stato sempre uguale prima e dopo. l'unica roba che è rimasta di vibrabile è il rompifiamma. ma tornando all'ipotesi che sia il cambio. volendo cambiargli l'olio, è una cosa fattibile da soli o bisogna smontare mezza macchina? c'è un tutorial da qualche parte? Cambio che sferraglia - tushio50 - 19-09-2014 trovato il tutorial http://www.youtube.com/watch?v=YmbN5JTeiNQ Cambio che sferraglia - Antonio - 19-09-2014 Bisso Ha scritto:ok, ma la tua non fa rumore o sbaglio? Grazie Bisso ![]() Cambio che sferraglia - Bisso - 22-09-2014 eccomi. "Motore 2" arrivato e cambio smontato. per nostra fortuna anche il "cambio 2" sferraglia sulla forcella... così è più facile fare la diagnosi. ho staccato la forcella e lasciato solo il cuscinetto reggispinta e questo non fa nessun rumore... poi ho tolto il cuscinetto e lasciato solo la forcella, e da sola non fa rumore, questo significa che la sua molla è ok. mentre con entrambi montati si vede chiaramente che c'è un gioco tra i 2 denti della forcella e le sedi sul cuscinetto, e questi sferragliano. ho provato ad ingrassare, ma il grasso attutisce appena ma non risolve nulla. poi è finita la mia pausa pranzo e ho lasciato stare. domani provo a mettere il reggispinta nuovo che ho a casa ma sono sicuro che non cambierà nulla... d'altra parte però la forcella non sembra deformata, e comunque il gioco è talmente tanto che non penso possa essere causato da una deformazione, potrebbe essere che in origine ci fossero 2 gommini sui denti della forcella? boh... ora guardo se dagli esplosi trovo qualcosa... domani faccio anche 2 foto così mi capite meglio. |
