Isolare il tunnel dal calore - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Isolare il tunnel dal calore (/thread-2718.html) |
Isolare il tunnel dal calore - Rada - 25-08-2009 raff Ha scritto:Quindi sei riuscito a fare la stessa cosa che si vede nelle foto (la paratia di metallo)? perchè io ho alzato la macchina sul ponte del mio mecc. ma sembrava difficile far passare la lamiera tra il catalizzatore e l'albero di trasmissione Io sono riuscito a montare la paratia senza smontare nulla, basta un po' di pazienza per sagomare bene la paratia in modo che non tocchi nè catalizzatore nè albero di trasmissione. Una volta montata la paratia, ti conviene fare un giro con la macchina e provare la retromarcia e qualche bella salita (tipo una rampa di un garage) così senti subito se la paratia tocca l'albero. Prima di fare questo lavoro avevo messo sotto la moquete del materiale isolante (polistirolo con lamina di alluminio) ma non avevo ottenuto risultati soddisfacenti. Ora invece il caldo proveniente dal tunnel è praticamente nullo! Isolare il tunnel dal calore - raff - 25-08-2009 Rada Ha scritto:grazie delle risposte e dei consigliraff Ha scritto:Quindi sei riuscito a fare la stessa cosa che si vede nelle foto (la paratia di metallo)? perchè io ho alzato la macchina sul ponte del mio mecc. ma sembrava difficile far passare la lamiera tra il catalizzatore e l'albero di trasmissione Isolare il tunnel dal calore - fedexclusive - 11-07-2010 Ho installato la settimana scorsa lo "scudo termico" della puma e fatto sostituire le due cuffie/guarnizioni del cambio ma il risultato sperato è poco percepibile, per non dire quasi nullo. Anzi ora mi sembra che il calore si sia localizzato e amplificato nel freno a mano; dalla fessura della tappezzeria esce un caldo molto fastidioso anche perchè essendo i sedili in pelle praticamente appogiati su di essa sembra di avere il riscaldamento dei sedili acceso. Chiedo se qualcuno di voi possa consigliarmi una soluzione. Ringrazio anticipatamente, Fede. Isolare il tunnel dal calore - peter+ - 12-07-2010 Qualche settimana fa ho deliberato: o sistemo il problema del caldo o vendo l'auto. Sono andato al brico e ho comprato polistirolo spess 4 mm accoppiato con foglio d'alluminio. L'ho appiccicato in doppio strato al tunnel, a partire dal collettore fino al kat, con silicone per alte temperature. Per ora funziona bene: la temp si è abbassata moltissimo! Spero nom prenda fuoco il polistirolo :chessygrin:
Isolare il tunnel dal calore - fedexclusive - 12-07-2010 peter+ Ha scritto:Qualche settimana fa ho deliberato: o sistemo il problema del caldo o vendo l'auto.Proverò anche questa soluzione. Grazie Peter Isolare il tunnel dal calore - MarcObollo - 12-07-2010 non ho capito esattamente dove tu l'abbia messo, ma sappi che "quel gran genio del mio amico" l'ha utilizzato per isolare ulteriormente i collettori(non l'ha messo SUI collettori), inutile dirti che abbiamo immediatamente visto molto fumo e percepito tanta puzza
Isolare il tunnel dal calore - peter+ - 13-07-2010 MarcObollo Ha scritto:abbiamo immediatamente visto molto fumo e percepito tanta puzza Io no. :chessygrin: Non ancora, perlomeno... :haha: comunque il punto di combustione del EPS è di 450-500 °C: non sono sicuro che la parte di carrozzeria/telaio attorno al kat arrivi a tali temperature. Isolare il tunnel dal calore - fedexclusive - 15-07-2010 Secondo voi utilizzando il "Dynamat Extreme", quello con alluminio all'interno, potrebbe resistere alle temperature del tunnel? Le specifiche tecniche dicono che resiste fino a + 149°. Isolare il tunnel dal calore - Nemesis84 - 15-07-2010 fedexclusive Ha scritto:Secondo voi utilizzando il "Dynamat Extreme", quello con alluminio all'interno, potrebbe resistere alle temperature del tunnel? Le specifiche tecniche dicono che resiste fino a + 149°.attenzione, il dynamate, l'ho usato per insonorizzare le portiere, pero diventa malleabile con il calore... Isolare il tunnel dal calore - fedexclusive - 15-07-2010 Nemesis84 Ha scritto:La mia intenzione sarebbe di ricoprire completamente il tunnel fino a circa metà sedile, poi ci sarebbe la tappezzeria e il tunnel stesso a fare da sostegno; secondo te resisterebbe alle temperature del tunnel? Grazie ciaofedexclusive Ha scritto:Secondo voi utilizzando il "Dynamat Extreme", quello con alluminio all'interno, potrebbe resistere alle temperature del tunnel? Le specifiche tecniche dicono che resiste fino a + 149°.attenzione, il dynamate, l'ho usato per insonorizzare le portiere, pero diventa malleabile con il calore... |
