[NC] La miata chiude le curve in frenata: perché? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] La miata chiude le curve in frenata: perché? (/thread-28716.html) |
La miata chiude le curve in frenata: perché? - Dado - 28-05-2015 che la conv posteriore aperta sia detta anche suicide toe lo so anche io :haha: La miata chiude le curve in frenata: perché? - pierpower - 28-05-2015 adesso non per fare il sapiente, ma giusto perchè queste cose mi intrippano... avevo letto che le convergenze posteriori aperte le usano in gara sulle trazioni anteriori. la ragione per cui lo fanno è che sembra l'unico modo per riuscire a dare quella tendenza sovrasterzante quando, al termine dell'ingresso in curva si torna sul gas per condurre e poi terminare la curva. avete presente quella bella sensazione che accelerando il ***** tende a chiudere? ecco anche con le trazioni anteriori si riesce a riprodurre, grazie alla convergenza aperta dietro. la differenza sta quando si esagera col dare gas. con le posteriori da tendenza sovrasterzante si passa a sbandata con le anteriori da tendenza sovrasterzante si sfocia nel sottosterzo di potenza. La miata chiude le curve in frenata: perché? - CiceNC - 28-05-2015 RockDj Ha scritto:Quoto al 100% Pier. ahahah...la macchina è piu piantata a terra di quello che si puo pensare La miata chiude le curve in frenata: perché? - Dado - 10-06-2015 Ciao a tutti, continuo l'epopea della mia mx5. ho portato l'auto a fare gli angoli, che non era poi cosi sballati (dixit il gommista) ora ho messo camber ant -1.5 camber post -1.25 meno di cosi non si puo' con l'auto cosi bassa caster 5.5 convergenze leggermente chiuse (a metà tra lo zero e il valore orginale) non avendo la morosa chiesto la stampa non so il valore esatto. l'omino è molto preciso, mi ha chiamato per il camber posteriore che non si poteva aggiustare come chiesto, quindi immagino il lavoro sia ben fatto. l'auto è piacevolmente stabile in autostrada... fino ad un certa velocità... poi succedono due cose strane che immagino essere due facce della stessa medaglia: 1. curvoni larghi, l'auto non segue bene la traiettoria, devo continuare a correggere perche' serpeggia... 2. sul dritto ad alta velocità inizia un serpeggiamento sempre piu amplificato... fino a che non ti costringe a mollare. 3. a bassa velocità non noto niente. pressione gomme 2.2, hanno spalla morbida. che faccio? che abbia preso gioco qualcosa e il gommarolo non se ne sia accorto? La miata chiude le curve in frenata: perché? - pierpower - 10-06-2015 da un libro sull'assetto che ho letto: Car responds too quickly – has little feel – slides at the slightest provocation • Excessive tyre pressure • Excessive bump force in shock absorbers • Car too stiff for inexperienced driver • Excessive ride or roll resistance • Excessive front or rear toe-in • Insufficient aerodynamic download spero possa esserti utile... La miata chiude le curve in frenata: perché? - RockDj - 10-06-2015 Sul dritto a fuoco potrebbe essere anche "merito" della cappottina... La miata chiude le curve in frenata: perché? - omermon - 10-06-2015 RockDj Ha scritto:Accenderei "ammortizzatori del menga" d'altronde sono Ohlins, il peggio sul mercato! La miata chiude le curve in frenata: perché? - Dado - 10-06-2015 pierpower Ha scritto:Car responds too quickly – has little feel – slides at the slightest provocation- ricontrollo la pressione - bump force cosa intenderà? lo fa sia con assetto molto rigido che mediamente morbido - possibile che le barre rx8 l'abbiano resa cosi' stronzetta? - uguale a prima - convergenze ok - alettoni sicuro non ne ho ![]() Grazie, almeno posso controllare un paio di cose... La miata chiude le curve in frenata: perché? - Dado - 10-06-2015 gli ammo li escluderei... prima non lo faceva con gli ammo originali peor', anche se aveva altri mille problemi. che siano le barre troppo rigide? mmmh nessuno ha riportato questi problemi pero'0... mi piace capire queste cose e il perche' è il percome, ma odio essere una capra... :cry2: d'altronde nessuno è nato imparato no? La miata chiude le curve in frenata: perché? - CiceNC - 10-06-2015 Dado Ha scritto:Ciao a tutti, continuo l'epopea della mia mx5. 1 poco camber sia ant che post, come detto i miglior paramentri da tenere sono 2.0 ant e 1.5 post, come altri ti diranno... più barre morbide e assetto morbido o viceversa 2descrivi serpeggiamento, cioè lasci il volante e la macchina va dove vuole lei?oppure quando acceleri l'auto tira a destra e sinistra a caso? 3 pressione secondo me abbassi a 2.0 tutto e 4 |
