consumo olio anomalo B6/BP - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: consumo olio anomalo B6/BP (/thread-29634.html) |
consumo olio anomalo B6/BP - Giorgio Severino - 30-12-2015 [ATTACH=CONFIG]41657[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41658[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41659[/ATTACH] un fusibile che avevo x le mani . un bullone che entrava giusto sono serviti da tappo l'altro ingresso sul collettore e chiuso solo con un po di nastro isolante . e il tubo e' rigirato nella bottiglietta . alle 22 di sera il grage passava solo questo . consumo olio anomalo B6/BP - Gagio - 30-12-2015 fantastico! ![]() comunque se ti si alza il minimo e' colpa del fusibile che sfiata. Per il resto buon collaudo e in bocca al lupo! consumo olio anomalo B6/BP - Giorgio Severino - 31-12-2015 70 km fatti . niente olio nella bottiglietta . solo un po di acqua ? quantificabile in un cucchiaio . olio ... da lievemente sopra il massimo a lievemente sotto il massimo . domani ne faro' altri 70 incrociate i fingers per me . consumo olio anomalo B6/BP - amx - 31-12-2015 Secondo me hai fatto il lavoro un po' al contrario... Guardando il motore da davanti il tubo a DX pesca aria filtrata in aspirazione, mentre quello a SX sputa i vapori olio nel plenum quindi ti converrebbe mettere la bottiglietta dove hai tappato col bullone e il tubo a DX ricollegarlo per evitare che entri porcheria nelle punterie. L'acqua nella bottiglietta probabilmente è condensa dell'aria che viene risucchiata nel coperchio e non so quanto faccia bene... consumo olio anomalo B6/BP - Gagio - 31-12-2015 amx Ha scritto:Secondo me hai fatto il lavoro un po' al contrario... Va bene cosi'. -Il "circuito" che dici tu (aria ripescata post filtro e risucchiata verso il plenum) e' di fatto disattivato nel momento in cui il tratto pcv-plenum e' interrotto come ha fatto lui. -Il blocco motore di sicuro non succhia niente da solo, non starei a preoccuparmi che niente possa entrare. -la bottiglia si puo' eliminare, serve solo a non lasciare "sudicio" in giro, -l'acqua ... boh, mistero, forse condensa forse altro... il livello del liquido di raffreddamento ce l'hai sotto controllo e costante?? consumo olio anomalo B6/BP - Giorgio Severino - 31-12-2015 altri 30 km fatti questa mattina . sicuramente non fuma piu' blu . tanto fumo bianco di condensa ma questa mattina di fumo bianco di condensa ce ne era gia parecchio naturale . per questa sera altri 30 e arriviamo a 150 . test in progress .. consumo olio anomalo B6/BP - amx - 31-12-2015 Hai ragione gagio sono un pirla ![]() Se non c'è la PCV che crea depressione da quel lato non ciuccia niente. Però per capire se è veramente la PCV spostare la bottiglietta potrebbe essere un buon metodo, se si riempie è la PCV fallata... consumo olio anomalo B6/BP - Gagio - 31-12-2015 ma no, perche' bypassare con la bottiglietta il tratto aspirante e' una menata notevole, e comunque se adesso mangera' meno olio quale altra prova vuoi fare? consumo olio anomalo B6/BP - Pdor figlio di Kmer - 31-12-2015 mmm, io avevo fatto un lavoro simile ma lasciando sfogare anche il lato dove ora hai ancora la pcv, beh, è da li che mi è uscita parecchia roba, quel lato che hai lasciato aperto non è mai uscito nulla....prova dall'altra parte rimuovendo la pcv, dove hai lasciato libero ora non esce niente secondo me. consumo olio anomalo B6/BP - -PEWO- - 31-12-2015 sembra esattamente il caso del mio motore alla fine dopo aver cambiatio ogni cosa , ho rifatto il motore!... |
