Bobine e relative problematiche - Versione stampabile
+--- Discussione: Bobine e relative problematiche (/thread-2964.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6
Bobine e relative problematiche - Andrea72 - 20-05-2015
su mx5 city ci sono quelle ricondizionate sotto ai 100€
Bobine e relative problematiche - Topone - 22-05-2015
CAS = Crank Angle Sensor
questo sensore sulla nostra vecchiona è posto dietro all albero a camme sinistro (guardando il motore da davanti, quando apri il cofano insomma).
sulla 1.8 è invece dietro all albero a camme destro.
è un sensore abbastanza semplice, però col tempo tutto si può guastare.
fatelo controllare e cambiate anche la sua guarnizione che spesso causa perdite di olio. Thumbup
Bobine e relative problematiche - bacarospo - 22-05-2015
Andrea72 Ha scritto:su mx5 city ci sono quelle ricondizionate sotto ai 100€
Purtroppo per la mia no, costano 240 sterline
bacarospo Ha scritto:Purtroppo per la mia no, costano 240 sterline
dai un occhio nel mercatino, ci dovrebbe essere qualcosa che fa al caso tuo :hi_:
Bobine e relative problematiche - Andrea72 - 23-05-2015
L'auto adesso é al Pit Garage e lunedì andrà sotto i ferri.
Bobine e relative problematiche - Andrea72 - 29-05-2015
Cambiando le bobine non è cambiato granché il bravissimo Pit ha scoperto il colpevole, un sensore dell'acqua partito che mandava segnali sbagliati alla centralina se ho capito bene. Comunque ora gira che è una meraviglia!
Bobine e relative problematiche - denis - 07-10-2015
Allora ho letto tutti i vari post, ma , ho una nbfl 1.8 del 2003, 243k km da circa 2 settimane mi fa le bizze nel senso che a volte va a 3 per pochi minuti o secondi, l'ho portata a controllare varie volte ma ogni volta che la spegnevo ripartiva regolare e capitava sempre nel fine settimana. L'ultima volta messa sotto al tester dava mancata accensione, ora cambiate le candele in primis non e' cambiato nulla, volevo chiedere dove posso trovare prima cavi candele e poi bobine, visto che in mazda hanno cifre folli,e sembra che il problema sia quello.
Guardando in giro ho viso i cavi candela ma li danno per nb2,5 104 kw ma guardando il mio libretto la mia ha 107 kw vanno bene lo stesso?
E per le bobine a chi mi posso rivolgere?
Bobine e relative problematiche - Andrea72 - 07-10-2015
denis Ha scritto:Allora ho letto tutti i vari post, ma , ho una nbfl 1.8 del 2003, 243k km da circa 2 settimane mi fa le bizze nel senso che a volte va a 3 per pochi minuti o secondi, l'ho portata a controllare varie volte ma ogni volta che la spegnevo ripartiva regolare e capitava sempre nel fine settimana. L'ultima volta messa sotto al tester dava mancata accensione, ora cambiate le candele in primis non e' cambiato nulla, volevo chiedere dove posso trovare prima cavi candele e poi bobine, visto che in mazda hanno cifre folli,e sembra che il problema sia quello.
Prova a sentire l'utente open sky, mi sembra che sia delle tue parti.
Non riesco a trovare l'utente open sky nel forum:cry2:
Bobine e relative problematiche - alex zanardi - 07-10-2015
eccolo Big Grin
http://www.mx5italia.com/member.php?202-open_sky
la tua ha bobine e cavi diversi da tutte le altre mx5, se ricordo bene hai 2 bobine montate direttamente sulle candele 2 e 4 con i cavi solo per 1 e 3, correggetemi se sbaglio...
