[ND] Olio motore 0W20 o 5W30 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [ND] Olio motore 0W20 o 5W30 (/thread-32802.html) |
RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - LupoTHP - 17-11-2019 Come dice bene Rava metti un 5w40 io ti consiglio Bardhal XTC C60. comunque anch’io sono dell’ordine di un consumo olio di 1kg ogni 10 / 11 mila Km sia con quello che mi avevano messo in Mazda che con il Bardhal.
RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - Krylion - 17-11-2019 5w40 non lo metterei, c'è salto rispetto ai due consigliati. RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - Rava86 - 18-11-2019 Se vuoi attenerti alle loro specifiche controlla molto spesso il livello dell'olio, essendo così fluido tende a consumarsi e ad essere mangiato più velocemente. In ogni caso ti basta stare su una buona marca che rispetti le specifiche indicate (non solo la gradazione), sia essa total, castrol, motul, bardhal, petronas, eccetera, senza scendere in marche un pò di seconda categoria. Rava Olio motore 0W20 o 5W30 - Pee Tee - 18-11-2019 Ma non è un po' tantino nonostante l'olio "più duro"? Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - alex zanardi - 18-11-2019 (17-11-2019, 23:44)Krylion Ha scritto: 5w40 non lo metterei, c'è salto rispetto ai due consigliati. Concordo, anche io sono a favore degli oli "meno spessi" infatti sulla mia che è solo uso pista metto l'olio più liquido possibile. per la marca invece concordo con rava, marca seria con specifiche della casa e vai sereno. RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - willy - 05-12-2019 Ho raggiunto i 2500 km con la mia 184 cv e consumo olio pari a 0. Tiro spesso le marce fino a 6.000 giri ma in autostrada non ho mai superato i 4.000 (oltre 160 di strumento) causa tutor/traffico. Ho sempre l'accortezza di far girare il motore una decina di secondi prima di uscire dal garage e di non superare i 2.000 giri se la spia acqua non si spegne. Piccole accortezze che fanno bene al motore.... RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - LupoTHP - 05-12-2019 Nella mia il consumo olio inizia a percepirsi intorno ai 9.000 km. Ma 6.000 rpm? Non ha il limitatore molto più in alto la ND2 ??? RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - willy - 26-12-2019 La ND2 ha il limitatore oltre i 7.500 ma in 6' supera di poco i 6.000 (e fila oltre i 240 di strumento....). RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - Krylion - 13-03-2020 Per pura curiosità (ho ancora un tagliando in garanzia, e poi cmq penso che la porterò in mazda per i normali controlli) stavo guardando quali altri olii 0W20 ci siano con la specifiche ACEA A5/B5 - API SN che indica il libretto. per ora ho trovato il Mobil 1 Fuel Econmy 0w20 che le rispetta entrambe RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - Rava86 - 14-03-2020 Mobil1 è un'ottima marca, non l'ho mai usato perchè di vetture che richiedono tale olio ce ne sono molto poche e perchè usiamo altre marche ma di sicuro non sbagli. Rava |
