[MI]ata - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [MI]ata (/thread-33181.html) |
Agosto 2017: kick-off! - cole_trickle - 02-09-2017 staccato le targhe. indeciso su dove posizionare l'anteriore e a caccia di tutorial per raddrizzare e pulire una targa di 27 anni fa. guscio anteriore deformato (da sostituire?) ![]() ![]() sganciata plastica portatarga posteriore. sotto tutto pulito. passaruota post dx sembra riverniciato dall'interno. ![]() per finire, due interessanti scoperte di valore archelogico: una 200 Lire che vendo a prezzo nominale e una ricevuta del 1993 di nota lavanderia milanese nascosta nel freno a mano, valore inestimabile. ![]() ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Agosto 2017: kick-off! - Mexo Cinqo - 02-09-2017 E' tutto sporco quello in zona batteria ? Per la targa io prendere il supporto da fissare all'interno della bocca. http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1009&oid=1&depth=0&page=0&count=3&PHPSESSID=e2df3b2745501a7e8105f8d87ef70a28 Agosto 2017: kick-off! - cole_trickle - 02-09-2017 tutto sporco quello nel vano, un pò di ruggine da batteria sulle staffette (a dx attraverso alloggiamento faro). il portatarga mi sembra quello originale? userei lo stesso per spostarla in basso davanti alla bocca? se davanti alla bocca riduce l'aria verso il radiatore o è ininfluente secondo tua esperienza? Thanks,, Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Agosto 2017: kick-off! - Mexo Cinqo - 02-09-2017 Magari il muso è recuperabile scaldandolo. Non userei quel portatarga per metterla sotto la bocca Davanti al radiatore tengo giusto i fendinebbia per ora RE: Agosto 2017: kick-off! - huskywr240 - 02-09-2017 Meno tappi il muso, piu' aria arrivera' a radiatore e motore. La targa devi lavorarla con martello e scalpellini, la parte nera la rivernici a pennello o con pennarello indelebile, da ritoccare pero' dopo tot lavaggi. Agosto 2017: kick-off! - cole_trickle - 02-09-2017 chiaro, mi chiedevo però quanto la targa davanti alla bocca fosse pragmaticamente un problema reale. per la targa mi sa che farò come dici, ma comincio dal lato giusto e con uno straccio a proteggere la parte bianca; forse riuscirò a riportarla a una forma propria senza rovinare le vernici originali. Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Agosto 2017: kick-off! - huskywr240 - 02-09-2017 La vernice bianca e' fosforescente, se vuoi puoi verniciarla ma devi usare qualcosa di simile, altrimenti potrebbero far storie. Lavora da dietro per raddrizzarla, non da davanti, ovviamente cosi' preservi meglio la vernice. Se devi verniciarla fai tutto bianco, poi copri con nastro le parti che devon restare bianche e dai il nero con pennello a mano. Pero' dovrei vedere le condizioni in cui si trova per capire meglio. La targa posta di lato non mi e' mai piaciuta ed e' fuori norma per il codice, consiglio di posizionarla davanti ma nella parte piu' bassa, senza che sporga troppo altrimenti si scassa al primo dosso o la perdi. Sulla mia e' stato piu' semplice, ho usato fascette attaccate alle griglie, se non ci sono dovrai forare. Dovrei veder meglio il muso del tuo modello, o comunque in rete si troveranno parecchie foto sicuramente. Una cosa tipo questa intendo: RE: Agosto 2017: kick-off! - Mexo Cinqo - 02-09-2017 Sul paraurti della NA non ci son griglie. In realtà la targa anteriore andrebbe dov'è prevista dal costruttore ...solo che da noi puoi trovarla sia col portatarga sotto o col portatarga sopra. Se non vuole fori l' unica è montarla col portatarga linkato che non richiede fori o usare il supporto laterale che è da fissare al gancio di traino ,ma lì non rimarebbe verticale . Poi il ritocco della targa non sarebbe consentito ...ancor meno la parte riflettente. EDIT Quella nella foto è messa com' era messa la mia da originale anche se messa più in alto davanti al radiatore ...ma il paraurti è da forare ... Iniziale : http://i59.tinypic.com/35izjt0.jpg offset : http://i62.tinypic.com/v80in7.jpg attuale : http://i.imgur.com/VedZeUC.jpg RE: Agosto 2017: kick-off! - huskywr240 - 02-09-2017 Purtroppo e' una patacca di cui faremmo volentieri a meno, gli americani la mettono solo dietro. La soluzione n°3, quella che intendo io, resta la migliore per estetica e resa del flusso aria al radiatore. Sopra rovina l'estetica e l'ho tolta subito, tra l'altro con un pataccone di base enorme. Oltretutto han fatto fori enormi per montare la base ed ho dovuto farli chiudere e riverniciare tutto il paraurti. La mia l'ho messa direttamente senza il supporto, ma avendo messo le griglie in metallo sopra e sotto ho potuto usare le fascette nere e far a meno della base al fine di renderla piu' piccola possibile.
Agosto 2017: kick-off! - cole_trickle - 02-09-2017 grazie Mexo, bel campionario! ci penso Sent from my iPhone using Tapatalk |
