[NC] AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 (/thread-33487.html) |
RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - arcibaldomaria - 31-10-2017 scusate mi sfugge qualcosa del ragionamento molle anche se le metti più corte l'altezza dell'auto non cambia perchè quella è data da estensione ammo. infatti sono loro a fare da fondocorsa in estensione. ergo se molle troppo corte quando ammo si estenderà, esse fuoriusciranno dalle sedi, e questo è male. ma non è possibile che il mecca ti ha lasciato qualche cosa in alto tra ammortizzatori e telaio che fa spessore e che invece doveva togliere??? RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - McWhite - 01-11-2017 Molle di lunghezza differente portano si ad altezze diverse... http://www.qsetup.it/wp/teoria/ RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - alexcarmx5 - 02-11-2017 la 2000 monta già i B6 e da quello che ricordo molti si lamentavano del fatto che essendo a stelo "lungo", l'accoppiata con molle ribassate portava a far lavorare male l'ammortizzatore, con conseguente peggioramento della dinamica di guida. Molto meglio a questo punto mandarli indietro e prendere dei B8 che sono a stelo corto e fatti per lavorare con molle ribassate
AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - Demios - 02-11-2017 In ogni caso se il piattello è ad un'altezza diversa e tu gli hai mandato modello e anno della macchina hanno sbagliato loro... certo, resta da capire che ti hanno mandato perché non ricordo che modelli hanno differenze così significative di altezza... Eviterei molle più corte per compensare, avresti il fastidio dell'assetto più rigido senza il vantaggio del ribassamento. Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - lsdlsd88 - 02-11-2017 J (02-11-2017, 12:12)Demios Ha scritto: In ogni caso se il piattello è ad un'altezza diversa e tu gli hai mandato modello e anno della macchina hanno sbagliato loro... certo, resta da capire che ti hanno mandato perché non ricordo che modelli hanno differenze così significative di altezza...Si ma se i B6 sono solo x 2000 e vanno accoppiati alle relative molle, non è che potevano inventarsi un altro modello di ammo. Al massimo dovevano avvisarlo che con le molle stock non andavano bene. Ma per un venditore su ebay mi pare pretendere decisamente troppo. L'unica soluzione sensata è accoppiarli alle molle del 2.0 con cui uscivano di fabbrica. D'altra parte mi chiedo. L'assetto stock della NC è la parte meno riuscita e più criticata dell auto (apparte in quella di husky). Quindi perché non prendere qualcosa di meglio? RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - Demios - 02-11-2017 Beh, anche in questo caso il B6 doveva risultare compatibile solo con versioni con assetto sport di 1.8 e 2.0, visto che i B6 erano di serie sui 2.0 italiani ma non su tutti i 2.0. Boh, a sto punto l'inghippo sarà questo qui, che le molle dell'assetto sport sono diverse da quelle base? Anse se comunque non capisco cosa spinga il produttore ad avere molle più corte e rigide per mantenere circa la stessa altezza con un piattello rialzato... RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - snaporax - 02-11-2017 allora, mi hanno mostrato sul catalogo bilstein che il modello per 1.8 e 2.0 è lo stesso, non fa differenza, è unico per entrambe. a me avevano detto che i B8 servivano per ribassare, mentre i B6 mantenevano l'altezza originale. invece i B6 nella realtà alzano la vettura. il rivenditore mi ha consigliato di aspettare perhè si abbasseranno.. io non credo affatto che ciò accadrà, non c'è nessuna ragione logica per cui dovrebbe accadere. in alternativa sempre il rivenditore (in contraddizione con la precedente affermazione) offre le molle ribassate ad un prezzo scontato. a parte il fatto che me le dovrebbero dare gratis, visto che non mi avevano avvertito di questo problema dell'altezza, il mio problema è di non risolvere e trovarmi sospensioni peggiori di quelle appena sostituite. le alternative: 1. restituire e chiedere i B8? 2. prendere le molle ribassate? 3. restituire con rimborso e montare gli originali mazda? appena possibile mi rivolgerò al meccanico che qualcuno aveva consigliato. AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - Demios - 02-11-2017 Il fatto che i b6 montino sul 1.8 (esistono 1.8 che escono di serie con i b6, ne sono quasi totalmente certo, non in italia magari, ma in qualche mercato si) non significa che gli ammortizzatori b6 e mazda montino molle diverse, se fosse questo il caso montare molle originali che vengono da un assetto bilstein ti dovrebbe riportare all'altezza originale, mentre montare le vogtland ti porterebbe sotto all'altezza originale e a 100€ non sono manco un brutto affare. Se non ci sono questioni di molle diverse tra nc ed rc o nc e ncfl (che io ricordo ma potrei sbagliare) allora bisogna capire se i bilstein hanno una molla diversa dagli stock... Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - DUKE - 02-11-2017 Non capisco queste "incompatibilità"; vi faccio l'esempio della mia nc1 1.8 che ha fatto tutti gli step :1.oem 2.kayaba oem+eibach sport=-35mm 3.bilstein b6 del 2.0+eibach sport=-35mm 4.b12=b8 stelo corto+eibach=prokit=-25mm Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - snaporax - 03-11-2017 allora, per chiudere la discussione, sono stato da pit garage e lui ha trovato il problema: il meccanico aveva montato i piattelli al contrario, non c'è niente da cambiare
