Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo (/thread-34013.html) |
RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - lsdlsd88 - 18-12-2018 puoi correggere un leggero disallineamento tranquillamente con i tie rod (mi sfugge il nome in italiano, forse tiranti di sterzo?) con cui normalmente si regola la convergenza. RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Maestrozen39 - 19-12-2018 (18-12-2018, 22:18)Kublai Ha scritto:(18-12-2018, 18:22)Maestrozen39 Ha scritto: Comunque non so se è capitato a qualcun altro, ma questo mozzo luisi mi sembra fatto parecchio col *****, c'è un offset di qualche grado tra il millerighe e i buchi di fissaggio, per cui col mozzo montato dritto il volante è leggermente girato a sinistra, non di abbastanza che si possa correggere traslando tutto di un intaglio del millerighe, però è fastidioso.. Nono, il disallineamento è del mozzo in se, è evidente ancora prima di montarlo sul piantone, ed è relativo ai buchi per il volante e quindi la posizione di qiest'ultimo. Tenendo il volante dritto la freccia di ore 12 del mozzo non è perfettamente verticale, diciamo. Che abbia "sbagliato buchi" è impossibile perché sono "obbligati": per avere il volante pcd 74 dritto quando il mozzo pure è dritto non possono che essere quelli che ho usato (18-12-2018, 22:28)lsdlsd88 Ha scritto: puoi correggere un leggero disallineamento tranquillamente con i tie rod (mi sfugge il nome in italiano, forse tiranti di sterzo?) con cui normalmente si regola la convergenza. Questa è una informazione gradita, grazie! Quando andrò a fare gli angoli provvederò RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Kublai - 22-01-2021 (19-12-2018, 01:58)Maestrozen39 Ha scritto:(18-12-2018, 22:18)Kublai Ha scritto:(18-12-2018, 18:22)Maestrozen39 Ha scritto: Comunque non so se è capitato a qualcun altro, ma questo mozzo luisi mi sembra fatto parecchio col *****, c'è un offset di qualche grado tra il millerighe e i buchi di fissaggio, per cui col mozzo montato dritto il volante è leggermente girato a sinistra, non di abbastanza che si possa correggere traslando tutto di un intaglio del millerighe, però è fastidioso.. Chiedo scusa per la risposta tardiva ma non era proprio chiaro cosa intendevi, l'ho capito da poco smontando e rimontando il mozzo per fare alcune foto per la discussione "Mozzo Daikei". La freccia in alto con volante dritto non è proprio a ore 12 ma leggermente spostata, forse 12:03/04, purtroppo i mozzi aftermarket, vale anche per gli altri modelli e non solo i Luisi, non hanno un solo verso di montaggio a prova di errore ma si possono montare a piccole inclinazioni di pochissimi gradi a sx o a dx, si capisce meglio dal video di FM sotto: min 9:20, basta mancare l'inclinazione di poco che rimane storto, è successo anche a me dopo il rimontaggio e ho dovuto smontarlo di nuovo e riposizionarlo. |
