[NA/NB] Ripartitore frenata regolabile - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NA/NB] Ripartitore frenata regolabile (/thread-37111.html) |
RE: Ripartitore frenata regolabile - Krl90 - 08-04-2020 Aggiorno la discussione, sto montando il ripartitore wilwood e il comando remoto dall abitacolo della stessa marca. Ho preso il kit racing beat e con mio grande dispiacere nel momento in cui sono andato a mettere in pressione l impianto perde dal raccordo lungo che unisce le linee anteriori, guardandoli rispetto a qll presenti nel ripartitore e' diversa la conicita' che si inserisce nel tubo molto piu pronunciata quella originale rispetto a quello che mi hanno dato. Quindi visto che ordinare un altro raccordo da un altra parte mi avrebbe portato ad aspettare altre due settimane ho giuntato le linee anteriori con il ripartitore originale stesso, non so se ho reso bene l' idea ma sembra funzionare!! Ora un altra domanda, dato che il cavo boowden del comando remoto e' lunghissimo, e' possibile tagliarlo per accorciarlo o lo vado a rovinare? RE: Ripartitore frenata regolabile - Krl90 - 14-04-2020 Ho montato tutto ma perde dai raccordi...cosa posso mettere per non farli perdere?!? Teflon?frenafiletti? Ripartitore frenata regolabile - Pepi - 14-04-2020 No buono, io verificherei che l'accoppiamento che maschio/femmina sia corretto come conicità... RE: Ripartitore frenata regolabile - Krl90 - 14-04-2020 Allora il raccordo quello lungo che unisce le linee freno anteriori che mi avevano mandato da racing beat non andava bene, non era esatto l accoppiamento e ho risolto congiungendoli con il ripartitore originale e sembra funzionare il problema sono i raccordi sul ripartitore regolabile che perdono e li l accoppiamento e' giusto, ce ma questi che se lo fanno strapagare che cavolo di raccordi danno?!?!? Ora se quei raccordi vanno bene perche perde?!in fase di montaggio non ho messo nulla gli ho solo avvitati non e' che necessitano di teflon o frenafiletti? Ripartitore frenata regolabile - Pepi - 14-04-2020 Non si mette nulla, bisognerebbe vedere i pezzi per avanzare qualche ipotesi, alcune volte è necessario montare delle piccole ogive per correggere accoppiamenti sbagliati maschio/femmina...
RE: Ripartitore frenata regolabile - Krl90 - 14-04-2020 Ma allora questi kit che vendono con i raccordi non sono plug and play!! Dove posso trovarle queste ogive? Ripartitore frenata regolabile - Pepi - 14-04-2020 Si trovano nei soliti posti che vendono impianti freno etc, però non è che servono sempre, bisogna vedere caso per caso... RE: Ripartitore frenata regolabile - Krl90 - 14-04-2020 Ad esempio servirebbero sulle linee freno anteriori visto che il raccordo che mi hanno mandato non va bene, lo so che faccio una porcata ma se li ricopro tutti di qualche prodotto che sigilla?! Se no qua non credo che me ne esco piu Ripartitore frenata regolabile - Pepi - 14-04-2020 Porcate sui freni io non ne farei, poi vedi tu... RE: Ripartitore frenata regolabile - Krl90 - 14-04-2020 Si ma sul ripartitore, quindi le linee freni posteriori i raccordi coincidono, perche perde allora?! Non ci dovrebbe essere bisogno di alcun ogiva!! |
