Prepariamo insieme il mio motore con 4 corpi farfallati - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Prepariamo insieme il mio motore con 4 corpi farfallati (/thread-5670.html) |
Prepariamo insieme il mio motore con 4 corpi farfallati - Stefano80 - 08-01-2010 ...comunque, secondo me un comportamento simile a due doppiocorpi si ottiene cosi: Batteria di 4 corpi farfallati da moto (presi da un 1000cc) Al TPS montato sulla batteria colleghiamo agli etremi positivo e negativo, in modo che a farfalle chiuse dal centrale escano 12 volt.. ed a tutto aperto 0 volt.. questo segnale lo usiamo al posto dell'AFM Poi aggiungiamo 2 interruttori, uno che sia chiuso a farfalle chiuse, che serve per far gestire alla centralina il minimo.. e l'altro chiuso a farfalle tutte aperte che ora non so bene cosa abilita :-) Poi.. da ogni collettore deve partire un tubetto di diametro non troppo picoclo, diciamo con l'interno sui 6/8mm questi 4 tubettidevono confluire in uno "scatolotto".. Da qui deve ripartire un tubo che va al servofreno .. ed un altro che va all'aria aperta tramite la valvola di regolazione minimo originale (ci va ovviamente un filtrino per nono tirar dentro porcherie) Così la macchina dovrebbe già accendersi e girare.. ovviamente nono avendo 'informazione sulla quantità d'aria aspirata avremo i tipici difetti dei carburatori, cioè accelerando a fondo il motore affoga. Per ottenee qualcosa di più serio serve un sensre MAP e qualcosa che ne converta il segnale.. Prepariamo insieme il mio motore con 4 corpi farfallati - CJ_ - 08-01-2010 http://www.maruhamotors.co.jp/miata/ :chessygrin: Prepariamo insieme il mio motore con 4 corpi farfallati - marvel - 08-01-2010 power arrow Ha scritto:Il mio post, relativo alla pre-preparazione della mia auto non era certo un lanciare una sfida tra turbo/volumetrico o aspirato. Quel kit a buon mercato viene dalla thailandia, a vederlo sembra propio ben fatto, ma manca di elettronica e bisognerebbe aggiungere sensori specifici a quello che si prende. Tant'è che il produttore non mi ancora risposto in merito... Prepariamo insieme il mio motore con 4 corpi farfallati - Stefano80 - 08-01-2010 Link alla sezione dedicata IRTB (Individual Runner Throttle Bodies) http://www.clubroadster.net/vb_forum/fo ... y.php?f=59 non penso ci sia un posto migliore dove cercare!!! Prepariamo insieme il mio motore con 4 corpi farfallati - marvel - 08-01-2010 CJ_ Ha scritto:http://www.maruhamotors.co.jp/miata/ Dovrebbero essere tra i migliori kit, ma c'è un solo grande problema: i manuali e il software dell'elettronica esistono solo in .....giapponese Prepariamo insieme il mio motore con 4 corpi farfallati - power arrow - 08-01-2010 Oppure semplificare con collettori di aspirazione e corpo farfallato "lavorati".... foto d' esempio (lasciamo stare il turbo a destra) :chessygrin: Prepariamo insieme il mio motore con 4 corpi farfallati - nitro-ale - 08-01-2010 se comprate i kit tarocchi quello quello nell'immagine, preparatevi a sostituire tutto l'hardware, viti bulloni, molle. il collettore d'aspirazione "custom" deve essere fatto con criterio e non serve sulle auto n/a Prepariamo insieme il mio motore con 4 corpi farfallati - Starsky - 09-01-2010 la vera potenza sta nei 4 corpi farfallati, aiutati da un buon collettore d'aspirazione, ma servono anche nuovi iniettori e gestione elettronica...insomma quello che ha fatto Abbate ottenendo 192 cv dalla sua NA da 90cv!!! Prepariamo insieme il mio motore con 4 corpi farfallati - imola33 - 09-01-2010 Starsky Ha scritto:la vera potenza sta nei 4 corpi farfallati, aiutati da un buon collettore d'aspirazione, ma servono anche nuovi iniettori e gestione elettronica...insomma quello che ha fatto Abbate ottenendo 192 cv dalla sua NA da 90cv!!!Per ottenere 192 cv ha rifatto tutto il motore aumentando la cilindrata. Prepariamo insieme il mio motore con 4 corpi farfallati - nitro-ale - 09-01-2010 Starsky Ha scritto:la vera potenza sta nei 4 corpi farfallati, aiutati da un buon collettore d'aspirazione, ma servono anche nuovi iniettori e gestione elettronica...insomma quello che ha fatto Abbate ottenendo 192 cv dalla sua NA da 90cv!!! confusione più totale, una na stock 1,6 con i corpi farfallati non può sperare di prendere più di una decina di cavalli e il collettore di aspirazione... sono i corpi farfallati, più che altro il manicotti ma c'è ben poco su cui giocare. |
