Parte male - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Parte male (/thread-5874.html) |
Parte male - coopersimo - 16-02-2010 Miata.SharK Ha scritto:ISC... http://www.miata.net/garage/isc.html controllalo (rubo il link a topone, qualche post sopra) si si ho visto...devo provare a pulirlo........ma credo che nelle partenze a freddo possa anche essere questa ... http://www.ilmotorsport.com/shop/search ... 83cf0adf45 Parte male - pit la bestia - 17-02-2010 anche la mia lo faceva, per l'esattezza parte male sembra che giri a 2 (gira effettivamente a 2) alla prima sgasata gira normale e non da più nessun problema. é una delle due bobine quasi certamente! Parte male - coopersimo - 19-02-2010 ATENZIONE ATTENZIONE, GROSSE NOVITA'!! ho appena finito il giro di collaudo dopo aver smontato e pulito la valvola ISCV , quella montata sotto al corpo farfallato....la macchina gira benissimo!! minimo super regolare e il motore rende che è una meraviglia! prima accensione a freddo perfetta!!il tutto in un oretta di lavoro!! comunque prima di fare questo lavoro, oltre al minimo da schifo, la macchina non rendeva affatto, era "vuota" ai medi regimi e in alto non spingeva come da manuale.... adesso invece il motore gira bello "rotondo" e va via liscia come l'olio ... consiglio vivamente per chi è intorno ai 100.000 km di fare questo lavoretto molto semplice e efficace...il mio corpo farfallato era pulito ma una pulizia veloce l'ho fatta ugualmente anche a quello. Un saluto a tutti e un ringraziamento particolare a tutti quelli che mi hanno dato consigli! Parte male - .SharK - 20-02-2010 Visto???? Bene bene!!!! Hai fatto per caso qualche foto/puoi fare una guida? p.s. aggiorna il profilo! Parte male - coopersimo - 21-02-2010 Miata.SharK Ha scritto: a breve devo rismontarla per cambiare o-ring e guarnizioni varie e metterò anche qualche foto... Parte male - Nemesis84 - 23-02-2010 coopersimo Ha scritto:ATENZIONE ATTENZIONE, GROSSE NOVITA'!!scusate l'urlo: ISTRUISCIMI - Guidizzaci Parte male - coopersimo - 23-02-2010 Nemesis84 Ha scritto:coopersimo Ha scritto:ATENZIONE ATTENZIONE, GROSSE NOVITA'!!scusate l'urlo: ISTRUISCIMI - Guidizzaci ...a breve devo rismontarlo per cambiare le guarnizioni e o-ring e farò qualche foto...comunque la valvola in questione è montata sotto al corpo farfallato quindi va smontato e poi tolta la valvola che è fissata con 3 viti (non so se sui modelli nb è così)....comunque a breve foto con relativa spiegazione! Parte male - gava - 25-11-2012 a breve temo di dover far il lavoro pur'io, da ieri che ho il minimo impazzito... ![]() se hai foto posta pure che fanno comodo. ciao |
