Help distribuzione - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Help distribuzione (/thread-6026.html) |
Help distribuzione - Gas Guzzler - 10-02-2010 Topone Ha scritto:e come avrebbe fatto senza levale la puleggia dentata????cianke & mx5' Ha scritto:fammi capire: io ricordo che se non levi la puleggia dentata NON si può sostituire la cinghia!!! questo perchè il carter inferiore del motore è fatto in modo da chiudere metà della puleggia dentata.... e che questa ci passa quasi adiacente (tipo 1 o 2mm) poi, il mio è un 90cv, magari quello in oggetto è diverso (mi pare 115) e anche senza levarla si riesce a sostituire... p.s. come hai fatto a serrare a 16kg?? con cosa hai bloccato il motore?? Help distribuzione - MiataBoy79 - 10-02-2010 Ancora non ho rimontato nulla dato che venerdì mi arrivano gli ultimi pezzi e, nel frattempo, sto facendo alcuni lavoretti estetico/tecnici che lasciai indietro da tempo. Ora sto pulendo per bene il coperchio punterie, dentro e fuori, per verniciarlo nero opaco con le scritte in bassorilievo rosse, pulire il motore per bene, controllare tutte le guarnizioni di tenuta (volevo ordinare il kit di TUTTE le guarnizioni ma costa 400€ + iva), smontare i cerchi e le gomme per pulirli per bene e riverniciarli (pensavo di farli tipo la versione MAZDASPEED, ossa oro, ma non ne sono sicurissimo) sistemare qualche piccola crepetta qua e la nella cappotta, dato che la mia è in vinile, smontare i sedili per fare una pulizia approfondita degli interni, ecc ecc ecc ecc.......... Mi ricordo che, nel vecchio ma mitico sito del passion, c'era un articolo su come riparare lo sportello porta oggetti quando non chiudeva bene e lasciava una parte più aperta, ma non lo trovo ![]() Finito il lavoro farò un resoconto con qualche foto!
Help distribuzione - MiataBoy79 - 11-02-2010 Vi pare troppo tamarro?
Help distribuzione - Sandrello - 11-02-2010 che bello! Help distribuzione - fabryr. - 11-02-2010 va benissimo è un aspetto + aggressivo Help distribuzione - Topone - 11-02-2010 vernice resistente ad alte temperature, ...vero?? :roll: Help distribuzione - MiataBoy79 - 11-02-2010 Certamente! Sia il nero opaco che il rosso! Il rosso è lo stesso che ho usato per le pinze freno
Help distribuzione - Miller - 12-02-2010 MiataBoy79 Ha scritto:Mi ricordo che, nel vecchio ma mitico sito del passion, c'era un articolo su come riparare lo sportello porta oggetti quando non chiudeva bene e lasciava una parte più aperta, ma non lo trovoQuesto? viewtopic.php?f=29&t=3603 Help distribuzione - .SharK - 12-02-2010 http://www.mx5italia.com/tecnical/inter ... ettino.htm o questo? Help distribuzione - Miller - 12-02-2010 Miata.SharK Ha scritto:http://www.mx5italia.com/tecnical/interni/cassettino.htm o questo?Il mio è per NB! |
