Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. (/thread-615.html) |
Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - DreaMerX*5 - 14-06-2008 Lunedì posterò le misure di alcune cosette della FL che potrebbero tornare utili per un "progetto aspirazione diretta fai da te" di mattina sono puntato con la Bimba.. "guanti" e calibro in mano! Alcune misure mi sono state richieste dalla BMC Intanto: ho notato un sensore posto direttamente sulla scatola filtro, nella parte superiore (dal lato del passaruota). Non ci avevo fatto caso prima, potrebbe essere il termometro dell' area?? ![]() Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - marvel - 15-06-2008 DreaMerX*5 Ha scritto:Lunedì posterò le misure di alcune cosette della FL Se vuoi dai la mia mail alla BMC che gli do tutte le misure dei vari tubi-raccordi Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - .SharK - 15-06-2008 Idea (magari è una cazzata allucinante ma fa lo stesso). Senza toccare tanto, dite che si hanno dei vantaggi sensibili se si coibenta (anzi.. se si scherma) tutto il condotto? In teoria così si dovrebbero prevenire ulteriori riscaldamenti nel passaggio nei condotti... Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - pit la bestia - 15-06-2008 be prima di coibentare il condotto che non credo si abbiamo risultati stratosferici penserei a staccare il riscaldamento dei collettori di aspirazione!!!!!!!!!sono quei due tubi che vedete entrare sotto la valvola a farfalla. Sulla NB il tubo parte da appena prima del termostato --> corpo farfallato --> riscaldatore/raffreddatore olio basta semplicemente staccare i due tubi dal corpo farfallato e unirli bypassando così il riscaldamento dei collettori di aspirazione. Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - DreaMerX*5 - 16-06-2008 pit la bestia Ha scritto:be prima di coibentare il condotto che non credo si abbiamo risultati stratosferici penserei a staccare il riscaldamento dei collettori di aspirazione!!!!!!!!!sono quei due tubi che vedete entrare sotto la valvola a farfalla. Pit spiegati meglio.. hanno a che vedere con i tubi del condotto centrale di cui chiedo ancora spiegazione? Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - DreaMerX*5 - 16-06-2008 marvel Ha scritto:DreaMerX*5 Ha scritto:Lunedì posterò le misure di alcune cosette della FL Grazie Marvel, già fatto, mi faresti una cortesia se sapessi rispondermi alle domande fatte..!! : Wink : Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - marvel - 16-06-2008 DreaMerX*5 Ha scritto:marvel Ha scritto:[quote="DreaMerX*5":3u46ie3y]Lunedì posterò le misure di alcune cosette della FL Grazie Marvel, già fatto, mi faresti una cortesia se sapessi rispondermi alle domande fatte..!! : Wink :[/quote:3u46ie3y] Sulla mia c'è solo il recupero vapori olio + il sensore della temperatura aria. Non capisco quale sia questo secondo tubo Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - pit la bestia - 16-06-2008 No non si collegano sul manicotto di aspirazione in plastica ma proprio sotto la valvola a farfalla (dove comincia l'alluminio). Se guardi bene da sotto c'è un tubo che va fino al termostato (dove arriva anche il tubo grosso che parte dalla parte alta del radiatore) e un'altro che va a imboscarsi sotto il collettore di aspirazione e più precisamente nello scambiatore termico tra il circuito dell'acqua e quello dell'olio (non tutte c'è l'hanno ma nn ho ancora capito in base a cosa) cmq i due tubi sotto il corpo farfallato li ho visti su tutte fino ad ora. bypassi la valvola a farfalla staccando i due tubi e unendoli tra di loro. Non vanno tappati perchè se no chiudi un circuito dell'acqua vanno solo collegati assieme in modo da bypassare il riscaldamento del collettore di aspirazione. Io in genere lo attacco in inverno e lo stacco d'estate, faccio lo stesso discorso anche per l'EGR Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - dmax23 - 17-06-2008 pit la bestia Ha scritto:No non si collegano sul manicotto di aspirazione in plastica ma proprio sotto la valvola a farfalla (dove comincia l'alluminio). Ma perchè viene riscaldato il condotto di aspirazione? :?: :?: :?: :?: Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - DreaMerX*5 - 17-06-2008 marvel Ha scritto:Sulla mia c'è solo il recupero vapori olio + il sensore della temperatura aria. Non capisco quale sia questo secondo tubo Grazie Marvel, mi sono risposto, pare sia la scatola di risonanza di Helmotz.. |
