Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi (/thread-689.html) |
Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - sim card - 01-07-2008 DreaMerX*5 Ha scritto:[quote="sim card":3gspjx42][quote="rob_uomotigre":3gspjx42] Non prendetela con male.. ho letto in molti forum e non sembra dare alcun problema.. ma nessuno dice che è perfetto. Ad ogni modo spero che la mia esperienza possa giovare a qualcuno in futuro. Riguardo le misure della bombola e delle foto del bagagliaio? Grazie ragazzi Per spengere la spia o hai una presa obd ( io ce l'ho se sei di roma la spengo io in 5 sec) oppure vai in qualsiasi centro con controllo elettronico e te la spengono loro. Per quanto riguarda andare ogni tanto a benzina è corretto, piu che altro perhce il gas è molto secco come combustibile e le valvole ne potrebbero risentire. p.s. perhce dovrebbero prenderlo in giro. Mi sembra tutto nella norma. pensate che il vialle è esente da inconvenienti? in tal caso occhio voi a non farvi prendere in giro.....:-)[/quote:3gspjx42][/quote:3gspjx42] Non la prendo male Dico solo che tutti gli impianti sono soggetti a inconvenienti. vialle compreso, e se non lo metti in preventivo potresti rimare molto male.... Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - DreaMerX*5 - 01-07-2008 effettivamente si.. forse lo reputo troppo "buono" e potrei restarci deluso, spero di no comunque.. : Wink : Comunque ragazzi come risponde la MX-5 al GAS?? Che impressioni avete con i vostri impianti? Il piacere di guida è sempre li? Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - pit la bestia - 01-07-2008 Non cambia nulla sia a gas che a benzina se è fatto come si deve (dipende dall'installatore c'è poco da fare) non ti accorgi della differenza. Poi ci sono macchine che monti mappi la provi in strada ed è perfetta altre che cominciano ad accendere spie girucchiano male e altre cosette. Magari il cliente te la deve riportare 4/5 volte prima di riuscire a farla andare veramente bene come magari non lo vedi fino a che deve sostituire il filtro e ti dice che è tutto perfetto. Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - DreaMerX*5 - 01-07-2008 pit la bestia Ha scritto:Non cambia nulla sia a gas che a benzina se è fatto come si deve (dipende dall'installatore c'è poco da fare) non ti accorgi della differenza. Pit in pratica sei un meccanico? Di dove sei? Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - rob_uomotigre - 02-07-2008 no non me la prendo perchè cmq ero coscente che si sarebbe accesa (praticamente si accende a tutti).... e che mi ero quasi illuso che non lo facesse cmq effettivamente non esiste 1 impianto che nn dia questo o quel problema ogni auto è 1 mondo a se! quindi bisogna anche avere ***** hahahahahahahahah cmq si ho 1 amico che ha l'interfaccia odb2 e vari connettori per tutte le auto ... io sono in grado di usarla da me solo che il databasa della texa (marca del programma di gestione) non ha le specifiche per la mazda mx5 del 2001... riesco solo a leggere i dati universali dell' odb2 secondo te posso riuscirci comunque? Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - pit la bestia - 02-07-2008 spegnerla la spegni. al max non ti dice che cosa è di preciso. A tal punto ti sconsiglierei di cancellarla perchè se no quando vai dall'installatore ti dirà: bene aspettiamo che si riaccenda così vediamo cosa mi dice. Sapere a che cosa è legato l'errore è un dato molto utile per capire come fare mettere mettere a posto la mappa a gas. Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - pit la bestia - 02-07-2008 DreaMerX*5 Ha scritto:Pit in pratica sei un meccanico? Alcuni dicono che sia un meccanico o un'istallatore di impianti a gas, anche se io non mi ritengo tale al momento, direi più semplicimente un'apprendista di tale arte ma prima di conoscerla veramente ci vogliono parecchi anni in più di esperienza. Sono di pinerolo a 40km da Torino Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - DreaMerX*5 - 02-07-2008 Ragazzi sono sclerato.. ho telefonato stamattina all' installatore, mi ha confermato che non gli risulta esistino bombole per la Vialle se non quelle in catalogo. Queste bombole sono particolari e non si possono usare altre bombole comuni per gli impianti ad iniezione gassosa.. , hanno la pompa nonchè tutto il meccanismo (valvole varie comprese) all' interno. La più piccola toroidale è 600 x 230 , la più piccola cilindrica è 582 x 360 .. non credo che ci entrerebbe la cilindrica perchè già 36cm sono troppi, mentre la toroidale seppur si potrebbe sacrificare la profondità del bagagliaio perchè comunque 23cm sono più del ruotino, non ci starebbe in larghezza.. Comunque prenderò le misure.. ma sono disperato perchè non mi va di sacrificare il bagagliaio, e non mi ispirano altri impianti se non questo, innanzitutto per le sue prestazioni. Consigli, considerazioni?? Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - rob_uomotigre - 02-07-2008 non vorrei essere definito "uccellaccio del malaugurio" ma cmq ti avevo accennato il problema bombola! il consiglio che ti posso dare è fai la gassosa ieri ho percorso 210 km con 16 euro .... non penso sia cattivo come consumo considerando che è 1.8 e cmq ho fatto la metà con aria condizionata! mi ritengo soddisfatto! Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - DreaMerX*5 - 02-07-2008 rob_uomotigre Ha scritto:non vorrei essere definito "uccellaccio del malaugurio" Grassie!! Cosa monti? Come prestazioni, perdi effettivamente andando a GPL? |
