Problema fresco - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Problema fresco (/thread-7792.html) |
Problema fresco - Toretto - 28-06-2010 abe Ha scritto:potrebbe essere la causa di malfunzionamenti tipo: su questo non saprei..la mia quando è troppo calda si spegne brutalmente... Problema fresco - Toretto - 29-06-2010 Ragazzi sto diventando matto. Sotto consiglio di Tabaccaio ho cambiato anche il sensore temperatura acqua. Risultato: stasera l'ho scaldata x bene e mentre andavo, motore a singhiozzo fino a quando si è spenta. E' ripartita dopo un quarto d'ora. Mentre prima non ripartiva piu dopo che l'avevo spenta ora si spegne mentre è in moto e non riparte per almeno 15/30min Sono gia a 250 euro e ancora problema da risolvere.
Problema fresco - nippe - 29-06-2010 CJ_ Ha scritto:Scusa ma Tabaccaio ti ha indicato il sensore temperatura.Questo è un'altro sensore di fase che va sull'albero a camme. Molto probabile che sia questo e non il primo che hai sostituito (la centralina controlla i due segnali, se la fase non è giusta fa spegnere il motore) ovviamente dando segnali sbagliati la centralina li legge come fosse fuori fase. il sensore di temperatura serve solo per farti partire le ventole e segnalarti sul cruscotto. Però prima di cambiare a caso per sentito dire (ognuno ha problemi differenti dagli altri) per prima cosa controlla l'impianto elettrico, si sa mai che hai un cavo o una spinetta rovinata-spelata-ossidata. Prima di cambiare i sensori prendi un normalissimo multimetro e controlla la resistenza se scaldando con un'accendino rimane fissa o cambia -attento a non rovinarlo però!! Va scaldato poco-. Ovvio, il sensore di temperatura cambierà resistenza.. ma hai già capito che non è quello Problema fresco - Number34 - 29-06-2010 Una pulizia del corpo farfallato? Sulla mia punto ha risolto i tuoi stessi sintomi! Problema fresco - Toretto - 30-06-2010 nippe Ha scritto:CJ_ Ha scritto:Scusa ma Tabaccaio ti ha indicato il sensore temperatura.Questo è un'altro sensore di fase che va sull'albero a camme. Molto probabile che sia questo e non il primo che hai sostituito (la centralina controlla i due segnali, se la fase non è giusta fa spegnere il motore) ovviamente dando segnali sbagliati la centralina li legge come fosse fuori fase. il sensore di temperatura serve solo per farti partire le ventole e segnalarti sul cruscotto. grazie...speriamo Problema fresco - Toretto - 13-07-2010 RISOLTO: sostituito sensore di fase, ora non si spegne piu a caldo e parte al primo colpo. Problema fresco - Miata Tuning - 13-07-2010 Toretto Ha scritto:RISOLTO: sostituito sensore di fase, ora non si spegne piu a caldo e parte al primo colpo.Come qualcuno ti aveva già detto...... :roll:
Problema fresco - Toretto - 13-07-2010 Miata Tuning Ha scritto:Toretto Ha scritto:RISOLTO: sostituito sensore di fase, ora non si spegne piu a caldo e parte al primo colpo.Come qualcuno ti aveva già detto...... gia.. Problema fresco - magic80 - 19-07-2010 Ciao! Ho lo stesso problema http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=10804&start=0... hai risolto col sensore dell'albero a camme quindi?? Problema fresco - Toretto - 19-07-2010 magic80 Ha scritto:Ciao!si ho risolto con quello. |
