Caldo e motore che muore, i meccanici brancolano nel buio... - Versione stampabile
+--- Discussione: Caldo e motore che muore, i meccanici brancolano nel buio... (/thread-8149.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8
Caldo e motore che muore, i meccanici brancolano nel buio... - -PEWO- - 03-06-2012
Stessi problemi... Ho cambiato candele e cavi candele, debimetro, filtro aria, sensore giri alberi a camme, ... Ma non è cambiato nulla... Ora addirittura accelero e va frenata.... Non so cosa gli é preso...
I am here: http://tapatalk.com/map.php?inzc4o
Spedito con il pensiero del "magico"
Caldo e motore che muore, i meccanici brancolano nel buio... - Fabiolous - 04-06-2012
certo che queste macchine vanno da dio, ma quando gli prende male so' ***** : Surprice :
Caldo e motore che muore, i meccanici brancolano nel buio... - -PEWO- - 04-06-2012
Già .... Guarda non si Sa Che pesci pigliare
I am here: http://tapatalk.com/map.php?jlxvt2
Caldo e motore che muore, i meccanici brancolano nel buio... - Pdor figlio di Kmer - 04-06-2012
già fatto il test con altre bobine ?
Io ho solo un problema che muore col caldo e col clima acceso, ma basta che ricomincio a camminare e torna piano piano nella norma.
Ora non so se è un comportamento di tutte le MX-5, oppure c'è qualcosa da rivedere.
Secondo me, almeno nel mio caso, potrebbe essere un problema nel circuito del raffreddamento. Potrebbe anche essere il radiatore da cambiare oppure qualcosa che ostruisce i tubi dell'acqua.
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:già fatto il test con altre bobine ?
Devo ancora ora l'ho portata del meccanico sperando nn faccia peggio!!!
Caldo e motore che muore, i meccanici brancolano nel buio... - joex5 - 05-07-2013
Ciao, stavo leggendo il post sul motore che si spegne quando è caldo, qualcunoa poi risolto? ho lo stesso problema, sulla mia NB, e non so da dove partire per sistemarla?
Caldo e motore che muore, i meccanici brancolano nel buio... - -PEWO- - 05-07-2013
joex5 Ha scritto:Ciao, stavo leggendo il post sul motore che si spegne quando è caldo, qualcunoa poi risolto? ho lo stesso problema, sulla mia NB, e non so da dove partire per sistemarla?
Ho risolto cambiando la pompa benzina!!... Mai più un problema!! :-)
Caldo e motore che muore, i meccanici brancolano nel buio... - theboar - 05-07-2013
Rob72 Ha scritto:non sapevo che la nbfl avesse i carburatori....
doppio corpo?
Dai è un monocorpo . . . sciolto . . per via del caldo !
Sti.......ici invidiosi! Wink
Big Grin
Come vanno le macchine tentennanti col caldo?
Qualcun'altro ha risolto?
Non scartate anche l'alternatore ,magari visto il costo è bene
provare con uno prestato prima di comprarlo.
Smile
