L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: L' Olio Motore ottimale per la Miata.. (/thread-924.html) |
L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - TIGO - 15-04-2010 sergio3421 Ha scritto:ti do la mia formuletta... Che è questo flush Sergio3421? Una volta misi 500 gr. di olio per cambio nel motore della Subaru, ci feci 50 km prima di accorgermene, me ne accorsi perchè fumava azzurro all'accensione . Mi pare strano mettere olio per trasmissione nel motore no?
L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - sergio3421 - 15-04-2010 l'olio normale x cambio no....devi mettere l'atf...ha poteri di pulizia circuiti olio...se non l'hai mai fatto e hai tanti km,,fallo blando.. L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - FICHI - 07-03-2015 Io, ho deciso che sulla mia NA proverò, a breve, il Royal Purple (10w40) e "l'HPS" mi sembra più che sufficiente per una NA.... OEM. RE: L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - falcon89 - 21-05-2020 Ciao, il sito motul consiglia per il 1.8 vvt un 10w-30... mi pare un po' strano Non ho purtroppo il libretto uso e manutenzione...ma Mazda cosa riporta??? se possibile caricate una foto tipo e specifiche acea o, se presenti, le specifiche Mazda Grazie RE: L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - Rava86 - 22-05-2020 Usa un 5w40 e vai sereno. Fonte: faccio il meccanico ed avevo una 1800vvt Rava RE: L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - falcon89 - 22-05-2020 Ho già acquistato il 10w-40, ho cercato su autodata e parla solo di specifiche a2...quindi ho acquistato il mobil 2000 a3/b3 Dici che va bene o me lo faccio cambiare? RE: L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - Francesco B - 01-07-2020 (06-08-2008, 18:16)Fabiolous Ha scritto: Ok. RE: L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - mrjam - 10-09-2020 Io ho sempre usato l'olio motore Bardahl xtc c60 5w40, è ottimo e lo trovi su eBay in confezioni da quattro litri ad ottimi prezzi. RE: L' Olio Motore ottimale per la Miata.. - DreaMerX*5 - 11-03-2025 PS a seguito di studi e varie, mettete il miglior lubrificante sintetico per specifiche API e acea secondo quanto prescritto a libretto, senza troppe idee strane e contorte. NBFL 5W30 Guardate eventualmente Viscosity Index e HTHS del lubrificante, ed eventuali certificazioni private delle case madri se presenti. Io vado di Motul da anni su tutti i miei mezzi, un caro saluto |
