3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - Alberto T - 24-07-2014 Temperature sempre sotto controllo. Non credo Incrostazioni sulle teste dei pistoni dovrebbero indicare eccesso d'olio in camera combustione, e se le fasce sono a posto può passare solo da due parti: sedi valvole o pcv. Aggiungo recupero vapori coperchio punterie, sempre in aspirazione finisce. Ciao! Al consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 24-07-2014 Bei tempi quando dal coperchio punterie con un bel tubo di plastica si sfiatava all'aperto! Abarth docet e non solo. consumo olio o sega mentale??? - Liosandro - 24-07-2014 Alberto T Ha scritto:Temperature sempre sotto controllo. Non credo In che senso non credi che le mie temperature siano state sempre sotto controllo? Ciao Ale consumo olio o sega mentale??? - Dado - 24-07-2014 angeloc4 Ha scritto:Bei tempi quando dal coperchio punterie con un bel tubo di plastica si sfiatava all'aperto! Abarth docet e non solo. mi chiedo se non sarebbe piu semplice tornare a questo sistema
consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 24-07-2014 Dado Ha scritto:mi chiedo se non sarebbe piu semplice tornare a questo sistemaSe non ci fossero problemi con il circuito del recupero gas e ovviamente con l'inquinamento. Mah......Un tubetto che dalla testa va sotto alla vettura magari eviterebbe che la pcv ciucci l'olio . consumo olio o sega mentale??? - Dado - 24-07-2014 eh, io non sono molto esperto di auto, sui motori da corsa c'è solo un bel tubetto con un filtrino alla fine (tanto per non fare entrare sporco) che equalizza la pressione nel basamento, esce un po di gas e basta. l'inquinamento galoppa pero' consumo olio o sega mentale??? - cencio - 24-07-2014 angeloc4 Ha scritto:Se non ci fossero problemi con il circuito del recupero gas e ovviamente con l'inquinamento. Mah......Un tubetto che dalla testa va sotto alla vettura magari eviterebbe che la pcv ciucci l'olio . A questo punto allora la cosa migliore è l'idea di Mauro: un serbatoio con elemento filtrante fra PCV ed aspirazione. Così si riuscirebbe a quantificare al quantità d'olio che trafila dalla PCV (se effettivamente è quello il problema..) A proposito, ma chi ha fatto fuori olio in grande quantità in una volta sola, dopo come ha trovato l'aspirazione? Ok che è sporca anche normalmente (in allegato foto di com'era la mia a 70mila km), ma il passaggio di qualche litro in meno di mille km dovrebbe lasciare un bel laghetto d'olio gocciolante. Altrimenti mi sembra strano sia quella la causa. [ATTACH=CONFIG]32431[/ATTACH] BTW, la mia dopo aver fatto Belgio-italia A/R, ovvero praticamente 1000 km di autobahn sempre oltre i 200, non aveva mangiato neppure un po' d'olio (NC late 2006 con 70 mila km). Probabile che dopo questa la prossima volta che la accendo faccia KABOOOOOM
consumo olio o sega mentale??? - Fr@nKi€_#7 - 24-07-2014 ![]() :haha: consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 24-07-2014 Nella Na che avevo precedentemente la pcv era chiusa e il tubo dalla testa terminava con un filtrino. Appena posso metto una foto. consumo olio o sega mentale??? - Gentlemandriver - 24-07-2014 Piccolo OT(ma neanche troppo): Proprio ora mi ha telefonato la signorina di una società di garanzia auto(famosa)a cui ero sottoscritto,avendo preso l'auto(usata) con questa copertura. Mi ha proposto un rinnovo per altri 12 mesi....tra le altre cose(cambio,differenziale,impianto elettrico,ecc) c'è la copertura "motore"..... Il pensiero è andato,anche,a questo 3d....Che faccio rinnovo??
