3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - Alberto T - 03-09-2014 emamona Ha scritto:Ho dato un occhio ai forum oltreoceano, c'è gente che cambia la PCV ogni volta che può, altri la puliscono altrettanto spesso con lo spray per carburatori e un sacco che fanno questo "shake test" per verificare che non sia bloccata.Mettere un indicatore del livello olio reale è possibile, ma ahimè richiederebbe un intervento abbastanza laborioso e costoso, quindi credo non ne valga la pena; meglio controllare settimanalmente il livello con la cara asta. Ci sono sistemi che possono monitorare temperatura, pressione e livello olio anche con il motore acceso e macchina in movimento, ma sono ancora più costosi. Tornando alle "mie" PCV, quelle che ho testato non erano nemmeno messe male visivamente, solamente un poco sporche di olio, ma senza alcuna incrostazione e/o morchia...tantè che appena smontate e controllate ho detto: "bhe almeno queste due non si sono rotte!"...ed invece. Secondo me il tipo di olio non c'entra e non può influire in alcun modo con l'usura di queste valvole, credo sia un proprio un problema della molla interna, che gradualmente riduce il carico sulla valvola schiacciandosi (diminuisce il suo K; probabilmente è sottodimensionata alla fatica e/o di un materiale scadente. Le valvole rotte che ho testato si presentano in ottime condizioni alla vista, nessuna parte ostruita o danneggiata, è solo la molla ad essere compromessa. Credo che la sostituzione una volta all'anno sia un buon compromesso. consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 03-09-2014 Fattore K questo "sconosciuto"...... In effetti ricavare una zona "morta" nella coppa olio,dove non ci sia sbattimento d'olio non è semplice.Anche se quasi tutto si può fare consumo olio o sega mentale??? - mr.krash - 03-09-2014 @mauro non è stata un'idea mia, l'ho solo subita.. Il catch Oil l'ho messo lì con le "fascette", giusto per capire, anche perché non è di grandissima qualità. A breve però, seguirò il tuo consiglio :-) consumo olio o sega mentale??? - mauro - 03-09-2014 [quote=mr.krash]@mauro non è stata un'idea mia, l'ho solo subita.. Il catch Oil l'ho messo lì con le "fascette", giusto per capire, anche perché non è di grandissima qualità. A breve però, seguirò il tuo consiglio :-)[/QUOTE Io sto facendo esattamente quello che hai fatto tu sulla NC appena finito ti invio qualche foto.... ![]() consumo olio o sega mentale??? - mauro - 03-09-2014 Alberto T Ha scritto:Mettere un indicatore del livello olio reale è possibile, ma ahimè richiederebbe un intervento abbastanza laborioso e costoso, quindi credo non ne valga la pena; meglio controllare settimanalmente il livello con la cara asta. Alberto se le vecchie e malfunzionanti PCV vanno nella spazzatura, posso chiederti di mandarmene una o tutte?naturalmente ti rimborso le spese . ![]() consumo olio o sega mentale??? - Gentlemandriver - 03-09-2014 Ma al di là del prezzo della pcv, il lavoro di manodopera è caro? Visto che a breve dovrò tagliandare potrei prendere una valvola nuova e farla sostituire.. Inviato con mini tastiera di smartphone consumo olio o sega mentale??? - mawe - 03-09-2014 Gentlemandriver Ha scritto:Ma al di là del prezzo della pcv, il lavoro di manodopera è caro? Visto che a breve dovrò tagliandare potrei prendere una valvola nuova e farla sostituire.. Lavoro lungo e costoso perchè nella Nc la valvola è sotto il gruppo aspirazione che va completamente smontato: la valvola costa pochi Euri, il lavoro invece diventa caro...purtroppo. consumo olio o sega mentale??? - Gentlemandriver - 03-09-2014 mawe Ha scritto:Lavoro lungo e costoso perchè nella Nc la valvola è sotto il gruppo aspirazione che va completamente smontato: la valvola costa pochi Euri, il lavoro invece diventa caro...purtroppo.Ah ecco mi sembrava che fosse così il discorso....quindi diciamo che il consiglio sopra,di cambiarla spesso(una volta l'anno o giu di lì)diventa una spesa... Soprattutto in visione di una prevenzione,più che di una cura... ![]() consumo olio o sega mentale??? - Liosandro - 03-09-2014 Sono convinto che il problema della PCV non sia la morchia, ma l'usura della molla interna con conseguente perdita di tensione dell'acciaio. Di conseguenza la valvola non chiude come si deve. Parere personale. Ciao Ale consumo olio o sega mentale??? - zef - 04-09-2014 Sarebbe interessante capire se durante il cambio PCV,, appena smontata la vecchia, fosse possibile testare con dei pesini il coefficiente elastico delle due molle senza far danni alla nuova. |
