Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Versione stampabile
+--- Discussione: Guida al lavaggio e alla cura della mx5 (/thread-17920.html)
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Vinz - 20-07-2015
Il mafra mai provato, questo dell'Arexons in compenso non rimuove ne' insetti ne' resina:
[Immagine: c79d41fc3af8db5c4523c5001dcd9b84.jpg]
O meglio, non fa nulla in più di spugna con sapone e olio di gomito.
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 20-07-2015
questo perchè i prodotti arexons sono i peggiori che si possano acquistare: costano cari e non solo sono poco efficaci, ma a volte anche dannosi. Per mia esperienza sono prodotti orribili.
i prodotti mafra della linea commerciale sono il minimo sindacale della decenza che si possa acquistare al supermarket
ovviamente rivolgendosi on-line si trova di molto meglio, ma per 1 prodotto non vale la pena
Mah... io sono anni che uso il polish della Arexons e mi trovo benissimo.
Questo comunque secondo me è lo stesso composto Mafra. Sicuramente è un prodotto che userei sulla capote, visto che alla fine è una schiuma che non dovrebbe far danni.
Forse è efficace sulla resina fresca, io mi riferivo alla resina dopo esposizione prolungata al sole, che si cuoce e fa una bella crosticina quasi inattaccabile.
Vinz Ha scritto:Mah... io sono anni che uso il polish della Arexons e mi trovo benissimo.
Scusa, non è per essere supponente o altro, ma io ho fatto svariati detailing a livello professionale, anche su auto importanti e di prodotti chimici e di polish ne ho provati a decine, dalle marche da supermercato ai vari prodotti professionali per autoriparatori e per detailer (che sono due cose totalmente diverse).
Solo di polish e compound si potrebbe parlare per ore e ore, esistono milioni di variabili. Solo la stessa parola "polish" può indicare prodotti dalle caratteristiche ben differenti.
Sono contento se ti trovi bene, ma per me sono prodotti che valgono meno di 0€. Thumbup
Eppure i graffi dall'hardtop sabato sera li ha fatti sparire!!
L'hai mai provato? Io lo trovo efficace.
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 21-07-2015
Vinz Ha scritto:Eppure i graffi dall'hardtop sabato sera li ha fatti sparire!!
Si l'ho provato, tra i tanti. E' un prodotto da usare a mano e non adatto all'uso con lucidatrice e già questo è un difetto (un buon polish si può usare a mano come a macchina).
E' un prodotto che contiene anche oli coprenti, quindi in parte copre temporaneamente i graffi invece che eliminarli del tutto. Ma a parte questo, valutare un polish su un paio di graffi non è sufficente.
Come prima cosa ogni vernice è differente, e quella mazda è molto morbida. Ogni auto è un caso a se stante, ogni vernice reagisce in modo diverso. C'è la vernice durissima che richiede una combinazione di abrasivi e di tamponi molto aggressiva, c'è quella delicatissima che richiede attenzione in finitura, c'è la vernice sticky ("appicccosa") che assorbe gli abrasivi e rende impossibile continuare il lavoro a meno di non avere il prodotto giusto. C'è il pannello riverniciato e quello originale che rendono le cose totalmente differenti. C'è l'inverno che fa gelare i prodotti e rende faticoso lucidare, c'è l'estate che fa evaporare subito gli olii e fa fare un sacco di polvere facendo calare la resa del prodotto. E poi c'è la finitura. La finitura può cambiare tantissimo tra un prodotto e l'altro, tra una vernice e l'altra.
per valutare un polish o un abrasivo come minimo tengo conto dei seguenti fattori:
-capacità di taglio (la capacità di abradere la vernice, in relazione alla tipologia di prodotto, visto che ne esistono di varie "grane" in base ai difetti da rimuovere)
-lavorabilità
-polvere prodotta (gli abrasivi fanno polvere, più sono "grossi" e più fanno polvere)
-facilità di rimozione del prodotto
-livello di finitura della superficie (da analizzare attentamente con luci a led e fotocamera in modalità "macro")
-sincerità del prodotto (se copre i difetti e non mi permette di vedere subito il risultato finale, non è un buon prodotto)
-versatilità (capacità di lavorare su vernici diverse e in condizioni climatiche diverse)
La verifica della bontà del risultato poi va fatta passando una miscela di IPA (alcool isopropilico) o dell'antisilicone sulla vernice per rimuovere ogni traccia del polish e verificare, sia al chiuso con luci adatte, sia all'aperto sotto la luce del sole, l'effettività del polish e il suo grado di finitura.
La stessa metodologia (anche se più semplice a dire il vero), si usa per valutare la bontà di un detergente, o un qualsiasi altro prodotto chimico.
Quindi se dico "compra xyz anzichè abc" non è perchè me l'ha consigliato un commesso o mio cuggino che rivende i prodotti, ma perchè sotto ci sono decine di ore di lavoro, di test e di risultati (credo di qualità).
Certo a un normale utente potrebbe non interessare niente di tutto questo, ma se a parità di costo si può avere un prodotto di qualità migliore e che effettivamente è più efficace, perchè no?
E' un po' come compiacersi del Tavernello, senza aver mai assaggiato vini "seri". Big Grin
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - LucaJones - 21-07-2015
Insomma Vinz era ignorante in materia di detailing e contento.
Ora rischia di acquisire consapevolezza della sua ingnoranza in materia di detailing e (se usa un IPA sull'hard top e scopre dei graffi) scontento.
Bravo Elwood. Tu si' che ci sai fare. Appena vedi una tua amica un po' piu' pafutella di qualche giorno prima, dille di fare attenzione all'alimentazione, perche' e' ingrassata. Vedrai che te ne sara' grata :haha:
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Vinz - 21-07-2015
Elwood Blues Ha scritto:Si l'ho provato, tra i tanti. E' un prodotto da usare a mano e non adatto all'uso con lucidatrice e già questo è un difetto (un buon polish si può usare a mano come a macchina).
-lavorabilità
Io lo uso col platorello, e funziona, fa il suo lavoro, quindi non mi preoccupo di cercare prodotti migliori.
È a mano piuttosto che non si riescono ad avere risultati apprezzabili.
LucaJones Ha scritto:Insomma Vinz era ignorante in materia di detailing e contento.
Non sono di certo un professionista ma neanche un ignorante in materia.
Semplicemente non mi lascio trascinare da fanatismi.
Vinz Ha scritto:Non sono di certo un professionista ma neanche un ignorante in materia.
I fanatismi come li chiami tu, sono la base fondamentale per eseguire un lavoro a regola d'arte e a consegnare al cliente un lavoro di qualità elevato, senza fare danni. Immagino tu abbia letto quello che ho cercato di spiegare, anche se spiegare un mestiere su un forum non è possibile.
Che poi a te non interessi o non ti serva è un altro discorso, ma non è un buon motivo per offendere i pochi giovani coraggiosi che in italia si sono lanciati in questo settore, con tanti sacrifici.
Grazie.
