Push Start Button...questo (s)conosciuto! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: Push Start Button...questo (s)conosciuto! (/thread-1085.html) |
Push Start Button...questo (s)conosciuto! - desertbug - 11-02-2011 ilduca Ha scritto:dovresti poterli reperire tranquillamente in tutti i negozi di ricambi elettrici per auto. Quello normalmente aperto lo trovi tranquillamente. Quello temporizzato anche ma devi spiegare bene cosa ti serve e sperare che chi sta dietro al banco conosca i prodotti. potresti anche chiedere al tuo elettrauto di fiducia, magari li ha. Grazie ancora... gentilissimo ![]() PS: Se avessi un elettrauto di fiducia non avrei bisogno di tutta questa consulenza hehe! Push Start Button...questo (s)conosciuto! - backtothefuture - 11-02-2011 vi consiglio il kit completo http://cgi.ebay.it/Chrome-Engine-Start-Starter-Push-Button-Button-Switch-/110645817721?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19c3013179#ht_4398wt_1135 io penso prenderà qst così non farò danni ai cavi Push Start Button...questo (s)conosciuto! - aircooled - 11-02-2011 backtothefuture Ha scritto:vi consiglio il kit completo beh mica male!!! Push Start Button...questo (s)conosciuto! - Rava86 - 11-02-2011 Giusto un appunto, ricordate che deve passare una buona quantità di corrente, se guardate la sezione dei cavi originali (peraltro piuttosto piccola e sottodimensionata sulle nostre miatine) ve ne rendete conto. L'idea di usare quei cavetti e soprattutto i rubacorrente mi fa rabbrividire. Molto molto meglio una saldatura fatta come si deve. Rava Push Start Button...questo (s)conosciuto! - Estremo - 03-03-2011 Ma non c'è modo di non usare la chiave? Push Start Button...questo (s)conosciuto! - Szymon - 03-03-2011 Rava86 Ha scritto:Giusto un appunto, ricordate che deve passare una buona quantità di corrente, se guardate la sezione dei cavi originali (peraltro piuttosto piccola e sottodimensionata sulle nostre miatine) ve ne rendete conto. L'idea di usare quei cavetti e soprattutto i rubacorrente mi fa rabbrividire. Molto molto meglio una saldatura fatta come si deve. Ehm, ma nel nostro sottochiave non arriva un comando di potenza! arrivano solo i cavi che pilotano i relè, quindi quei cavini li sono più che sufficienti. Nel sottochiave di una fiat uno ad esempio arrivano i due cavi di potenza e il terzo di comando del relè della pompa benzina, ecco si in quel caso quei cavini fanno rabbrividire, però ci arrivano dei cavi con una sezione adeguata, io sulla uno turbo, avevo l'accensione senza chiave, bastava premere il pulsante e partiva, addirittura l'accensione tramite chiave era proprio disattivata; però c'era da cercare lo spinottino antifurto inguattato nella macchina, se quello era disattivato, non partiva nulla. Edit: Su questa non lo farei mai, ma la uno la lasciavo anche aperta, tanto mi ci saranno entrati dentro 3-4 volte facendo danni, fortunatamente l'ho sempre ritrovata dove la lasciavo. Push Start Button...questo (s)conosciuto! - Rava86 - 03-03-2011 Non sapevo che la miata avesse tutto sotto relais, onestamente non ho ancora avuto l'occasione (per fortuna) di smontare quel punto. Rava Push Start Button...questo (s)conosciuto! - Szymon - 03-03-2011 Rava86 Ha scritto:Non sapevo che la miata avesse tutto sotto relais, onestamente non ho ancora avuto l'occasione (per fortuna) di smontare quel punto. Ha relè sia sotto al piantone dello sterzo che in quello scatolotto nel vano motore dove arriva diretto il +12 dalla batteria. Al motorino di avviamento ci arriva sia il cavo di potenza della batteria, che il cavo pilota dello starter che non è di potenza. Push Start Button...questo (s)conosciuto! - Rava86 - 04-03-2011 Sul motorino ok quello, pur non avendolo mai visto si può dire che lo sapevo, in genere sono tutti così ma per il resto non ho mai sbirciato la sotto. Bene sono sempre a favore di relais! Rava Push Start Button...questo (s)conosciuto! - claud - 04-03-2011 Se volete essere sicuri che non funzioni a motore accesso potete utilizzare l'alimentazione della spia motore, se è accesa (motore spento) hai l'alimentazione del pulsante (utilizzando un relè logicamente). Poi non so se è facile agganciarsi a quella spia. |
