[NC] Coppia conica 4.1 per - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NC] Coppia conica 4.1 per (/thread-13604.html) |
Coppia conica 4.1 per NC 2L - Flex - 02-05-2013 beh e' l'elenco pezzi, lo inserisci in qualsiasi sito di parti originali e saltano fuori le descrizioni, ma a te interessa solo l'elenco per acquistarli alla fine... Non ci sono altri pezzi necessari. L'olio va sostituito con nuovo. zef Ha scritto:Criptico Coppia conica 4.1 per NC 2L - zef - 02-05-2013 Ma l'olio consigli di portarlo? Coppia conica 4.1 per NC 2L - Flex - 02-05-2013 dipende Biraghi ad esempio propone il suo Syneco Dakar che va benissimo, altrimenti prendine uno adatto a tua scelta, per differenziale 75W90 GL5 Coppia conica 4.1 per NC 2L - maca - 02-05-2013 Io che ho installato nella mia 1.8 una 4.44 ho avuto un problemino, ovvero rispetto al case del differenziale per farci stare pignone e corona 4.44 il differenziale vero e proprio va montato più a sx. Nel mio caso sono 3.8mm ma se non ricordo male parlando con un altro del forum che l'ha fatto da poco ha constatato lo stesso problema mettendo una 4.1 anche se con un fattore più modesto (mi pare di ricordare di aver letto di 2mm, ma non ne son sicurissimo) Io ho risolto usando la guarnizione / paraolio differenziale originale NISSAN ( serie 1 e 2 della MICRA, mi pare che fosse usata pure per le 240z o 260z :p ) per la parte sx : NISSAN 3834201B00 (38x58x11x17) vs Mazda P043-27-238A (38x58x9x14.5mm) e non facendola installare a filo col case ma leggermente più in fuori! Quindi fossi in voi, sostituirei (ing 27-238) P04327238A x 2= guarnizione olio lato ruote-> ricambio originale con 1x P04327238A per la parte DX ed 1x NISSAN 3834201B00 per la parte SX oppure usate le originali ma dite a chi reinstalla il differenziale di montare il paraolio di sx leggermente più in fuori rispetto al case ed applicare un sigillante tra la parte esterna della guarnizione ed il case per evitare gocciolamenti non graditi ! Volendo della nissan ci sono anche 2 ricambi non originali : CORTECO: 19026231B Malò : 1013PRDA Della Malò non so dirvi, ma la corteco lasciatela perdere ... molto meglio usare la guarnizione originale NISSAN ( costa comunque sui 5euro ) Spero che questa mia esperienza possa tornarvi utile !!! have fun! Metto una foto per il confronto visivo Coppia conica 4.1 per NC 2L - zef - 03-05-2013 Ma se giò che dici è vero, anche il cuscinetto lato sx deve essere spostato ed a questo punto sarebbe meglio cambiarlo, giusto? Coppia conica 4.1 per NC 2L - maca - 03-05-2013 zef Ha scritto:Ma se giò che dici è vero, anche il cuscinetto lato sx deve essere spostato ed a questo punto sarebbe meglio cambiarlo, giusto? Il montaggio della conica l'ho fatto fare a TTS, non ho esattamente idea di quali componenti abbiano usato all'interno ma suppongo abbiano agito su quelli che nello schema dell'esploso del differenziale identificano con (6) "adjustment shim" ( spessori di regolazione ) non con dei cuscinetti diversi. Coppia conica 4.1 per NC 2L - Erc7676 - 13-05-2013 Mi sto apprestando ad effettuare l'acquisto della 4.1:1 direttamente dagli states....(per RC 2.0 del 2007) A montaggio avvenuto, condividerò le mie impressioni..anche se ormai è materia sviscerata e la modifica "saddafare"...😝 Coppia conica 4.1 per NC 2L - Erc7676 - 13-05-2013 Ps mi chiedo soltanto.,, non è che poi si controlli dei gas di scarico possano sorgere problemi? Insomma, se lo hanno fatto per l'inquinamento e le normative europee... Coppia conica 4.1 per NC 2L - Flex - 13-05-2013 Le emissioni non cambiano di una virgola modificando il differenziale, soprattutto in occasione della revisione biennale dove viene misurata a 2000 giri in folle. Coppia conica 4.1 per NC 2L - Erc7676 - 13-05-2013 Ok grazie mille... Il mio timore nasceva dal discorso sulla 3.7 usata in Europa per le normative sul l'inquinamento... Tanto meglio ![]() |
