cold air induction (necessito info) - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: cold air induction (necessito info) (/thread-14657.html) |
cold air induction (necessito info) - Doppiaeffe - 10-09-2011 al momento le possibilità di riuscita sono del 3 o 5 % ma se ciuchino si trombato un drago, tutto è possibile cold air induction (necessito info) - Toretto - 10-09-2011 fedexclusive Ha scritto:Confermo che la revisione la si passa tranquillamente con un 200 celle, basta che arrivi a temperatura.piccolo OT: qualcuno sa che musure servono x il cat ad esempio brain da sostituire? cold air induction (necessito info) - Doppiaeffe - 11-09-2011 Allora, oggi ho iniziato con il grosso del lavoro di misurazione e ho iniziato a stuccare la base. ma ho un dubbio, il radiatore dell' ac nn blocca il flusso? cold air induction (necessito info) - Nemesis84 - 11-09-2011 interessatissimo cold air induction (necessito info) - Doppiaeffe - 12-09-2011 dopo un week end di studio, sia teorico che pratico, ho notato che: -il tubo che porta l'acqua dal radiatore alla pompa andrebbe cambiato. le nostre macchine (nb e nbfl) hanno almeno 7 o 8 anni e il tubo sta li fermo fa tempo. penso che si sia un minimo indurito e quindi negli attacchi si potrebbero creare delle crepe. inoltre accorciandolo di pochissimo eviterebbe di fare la grossa curva che fa. -il radiatore dell'ac, presente in moltissime auto, è un problema perchè di fatto annulla gli effetti del CAI, ostruendo il passaggio di aria dalla bocca all'innesto della scatola. mio fratello sulla sua ha un aftermarket della davia ed più piccolino. spero entro ottobre di avere fatto il primo pezzo che non adrebbe fatto con la gobba piatta ma spiovente in modo che l'aria sia spinta verso la bocca. forse farlo in vetroresina conviene, i prezzi del carbonio sono troppo alti cold air induction (necessito info) - lelio - 12-09-2011 Doppiaeffe Ha scritto:forse farlo in vetroresina conviene, i prezzi del carbonio sono troppo altiquoto e +1 se lo fai e lo vendi cold air induction (necessito info) - Fabiolous - 12-09-2011 Doppiaeffe Ha scritto:forse farlo in vetroresina conviene, i prezzi del carbonio sono troppo altiTanto il risultato è uguale penso, no? cold air induction (necessito info) - Doppiaeffe - 12-09-2011 il vetroresina è stato cassato, le vibrazioni lo smincherebbero, su cr net hanno postato questo: http://www.autoexe.co.jp/products/ramair/syasyubetsu/nb.html cold air induction (necessito info) - klax - 12-09-2011 ma anche lui, in una NB o in una FL con i fendi l'aria da dove la dovrebbe prendere? cold air induction (necessito info) - Fabiolous - 12-09-2011 klax Ha scritto:ma anche lui, in una NB o in una FL con i fendi l'aria da dove la dovrebbe prendere?Ma pure senza fendinebbia non capisco lo stesso da dove la prende... mah! |
