"de-Kat" su 1.6 90cv - Versione stampabile
+--- Discussione: "de-Kat" su 1.6 90cv (/thread-15081.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7
"de-Kat" su 1.6 90cv - Pdor figlio di Kmer - 10-12-2011
mi sbaglio o questo cat non ha le flange inclinate verso il basso? non capisco bene dalla foto
di solito è così..qui invece mi sembra tutto sullo stesso piano
"de-Kat" su 1.6 90cv - yuza - 10-12-2011
Ti riferisci al mio o a quello magnaflow?
Sul mio sono leggermente inclinate, ma soprattutto sono allineate mentre tutti i decat le hanno ruotate!
(tra l'altro su gomiata c'è il magnaflow con le flange dritte e il tubo vuoto con le flange ruotate, e li danno entrambi per NA 94-97......)
mi riferivo al tuo, ma se mi dici che sono inclinate allora è normale, solo che dalla foto non si nota...sto facendo un pensierino sul tuo de cat...magari se passo a trovare un amico zona milano e hai li ancora il pezzo ti avviso Smile
EDIT: devo ancora misurare il mio cat però :/
Io lunedi sono in veneto, ci lavoro...!
"de-Kat" su 1.6 90cv - Clarence - 10-12-2011
PMd
"de-Kat" su 1.6 90cv - yuza - 12-12-2011
Venduto a clarence, con consegna a domicilio.
Cosi ho visto la sua NA slammatissima, sbav sbav!
E ho trovato un decat da 40cm che dovrebbe andare bene sulla mia, ma è in usa...
Ma come ***** li hanno scelti gli scarichi in linea di montaggio, a caso??
Oggi quelli di mx5parts mi hanno detto che non hanno mai nemmeno sentito parlare di un cat da 40cm...
"de-Kat" su 1.6 90cv - Pdor figlio di Kmer - 13-12-2011
aggiornaci quando ti arriva il decat 'da 40' , visto che anche il mio sembra di quella misura Wink
"de-Kat" su 1.6 90cv - Antonio - 21-12-2011
Riesumo questa discussione perchè devo intervenire anch'io sul cat per cause di forza maggiore (funziona bene ma dentro l'elemento è dissaldato e balla facendo rumore), ieri ho misurato la lunghezza da flangia a flangia e misura 40 cm esatti anche il mio, quindi immagino sia lo stesso di Yuza e Pdor. Yuza, dove hai trovato il decat, puoi linkare?
"de-Kat" su 1.6 90cv - yuza - 03-03-2012
Appena montato quello da 40 cm preso su ebay usa.
È molto ben fatto (tutto inox con canna forata e belle saldature), fitta alla perfezione ed è fornito di guarnizioni metalliche e viti/dadi
Da fuori il suono è più pieno e cupo, da dentro appena più forte (peccato, speravo il contrario!)
Insomma soldi ben spesi mi sembra
"de-Kat" su 1.6 90cv - Pdor figlio di Kmer - 04-03-2012
ah bene quindi c'è il decat anche da 40cm Smile su che sito l' hai trovato?
