Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! (/thread-16793.html) |
Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Cagi - 01-09-2012 Mysterio Ha scritto:la sonda sul secondo catalizzatore non cè, cè solo sui collettori cmq non esiste modo tipo andando dal meccanico di disattivare la spia? Potresti sentire Piasini quelli che rimappano le centraline, non ho fonti certe ma sembra che loro possono disabilitare la seconda sonda, e' tutto da verificare... Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Cagi - 01-09-2012 Daviz Ha scritto:No io ovviamente non ho certezza che sia la prima sonda o il kat, dal codice P0421 potrebbero essere entrambe le cose. Trovati con qualcuno che ha la chiave OBD e il cell con il Torque e controllli i valori della seconda sonda altrimenti si parla del sesso degli angeli... Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Daviz - 01-09-2012 Posso farlo dal meccanico, che valori deve avere? La seconda sonda comunque è nuova! Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Cagi - 01-09-2012 Daviz Ha scritto:Posso farlo dal meccanico, che valori deve avere? Io ho comprato il programma di diagnosi dopo avere tolto il kat e montato li congegno di IL e mi da 0,0 a 0,7 quando vai costante varia da 0,6 a 0,7 da originale dovrebbe dare gli stessi valori ma non so dirtelo con certezza perche prima della modifica non avevo il cell con il programma. Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Flex - 01-09-2012 Daviz Ha scritto:No io ovviamente non ho certezza che sia la prima sonda o il kat, dal codice P0421 potrebbero essere entrambe le cose. ma scusa il meccanico se e' Mazda non e' in grado di darti una diagnosi precisa e dirti se e' la sonda guasta O il cat danneggiato ? Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Daviz - 01-09-2012 Il meccanico non è ufficiale Mazda ma i valori della sonda si leggono sulla scanner. Dei concessionari Mazda (tra l'altro non ne ho vicini) mi fido un po' meno, hanno tutto l'interesse a rifilarmi un bel kat nuovo. Quando abbiamo verificato la prima volta sicuramente nessuna partiva da 0 ma sempre da valori superiori (0.150mV mi pare). Riproverò a passare dal meccanico e verificare di nuovo in OBD. Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Fletch - 01-09-2012 Guarda un po' che errore mi da [ATTACH=CONFIG]15143[/ATTACH] E sai com'è il mio primo cat? Vuoto. Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Flex - 01-09-2012 ...e non perche' lo abbia svuotato lui :chessygrin: Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Daviz - 01-09-2012 E che errore ti dà?:happy: P0421? Si vede nulla.. :oops: Ah..la mia è stata anche in pista, non con me, ma c'è stata (è un po' *****) EDIT: Questa suspance mi uccide...:haha: Nuovi collettori di scarico 4 in 1 con cat 200 celle! - Fletch - 01-09-2012 Esatto, purtroppo non carica l'immagine ma l'errore è quello. E se ha fatto pista... il caso è risolto. |
