Wideband, cos'e', come funziona, a cosa serve - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Wideband, cos'e', come funziona, a cosa serve (/thread-17831.html) |
Wideband, cos'e', come funziona, a cosa serve - antonio gaggiano - 26-04-2012 per me è indifferente..nel senso visto k l'ho comprato potrei anche tenerlo sempre su tanto nn da fastidio.. io ho sia lo stechio che la sonda dell'innovate..manca il collegamento tra loro?mi conviene di piu prendermi un kit gia completo o comprare quello che mi manca? Wideband, cos'e', come funziona, a cosa serve - .SharK - 26-04-2012 Cerca di non scrivere in stile "SMS", grazie! Ti conviene comprare tutto il kit, da solo non lo vendono che io sappia Wideband, cos'e', come funziona, a cosa serve - antonio gaggiano - 26-04-2012 scusa è l'abitudine.....su ebay si trova tutto? Wideband, cos'e', come funziona, a cosa serve - .SharK - 26-04-2012 antonio gaggiano Ha scritto:scusa è l'abitudine.....su ebay si trova tutto?Evita ebay, spesso vendono copie fasulle. Ma non ho capito che sonda tu voglia comprare alla fine. La piu' "comoda" in europa e' la Zeitronix ZT-2 o ZT-3, che si trovano su ILMotorsport Wideband, cos'e', come funziona, a cosa serve - [Slide] - 26-04-2012 .SharK Ha scritto:missa' che non hai l'emulazione NB in parallelo alla WB, controlla bene. Se non ce l'ha non puoi mappare perche' la centralina OEM va in recovery e scarbura completamenteQuindi? La NB sarebbe la Lambda giusto? E' fondamentale per la centralina OEM? Wideband, cos'e', come funziona, a cosa serve - .SharK - 26-04-2012 NB = narrowband = sonda lambda. E' la terza riga del primo post Ovviamente e' fondamentale per la centralina OEM, dato che basa tutta la calibrazione su quei parametri. L'unico modo* per liberarsene e' passare ad una centralina standalone *in realta' si puo' escludere bypassandola con chip ad hoc, ma si rischia di avere una carburazione perennemente grassa/magra, quindi non e' consigliabile Che io sappia (verificate, riguardo alla componentistica intesa come marchi ecc non ne so molto!) potete prendere, alternativamente: - Innovate LC-1 - Zeitronix ZT-2 oppure ZT-3 Wideband, cos'e', come funziona, a cosa serve - antonio gaggiano - 26-04-2012 .SharK Ha scritto:Evita ebay, spesso vendono copie fasulle. quella che costa meno
Wideband, cos'e', come funziona, a cosa serve - Hgt983 - 28-04-2012 http://www.14point7.com Wideband, cos'e', come funziona, a cosa serve - [Slide] - 10-05-2012 quindi la wb devo metterla al posto di una delle due nb della nbfl? Wideband, cos'e', come funziona, a cosa serve - [Slide] - 10-05-2012 ma questa? http://www.aemelectronics.com/tru-boost-boost-controller-gauge-757 a quanto ho capito è una wb programmabile senza ecu aggiuntive. |
