Di robe strane nello scarico... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: I Perditempo (https://www.mx5italia.com/forum/forum-32.html) +--- Discussione: Di robe strane nello scarico... (/thread-19117.html) |
Di robe strane nello scarico... - P&R - 12-07-2012 fracrist Ha scritto:... non si può fare meccanico in base alla pressione dei gas o qualcosa del genere? con una manopolina/vitina di regolazione? Citofonare Capristo. O Akrapovic. :chessygrin: O meglio di no? Di robe strane nello scarico... - P&R - 12-07-2012 Quanto al caldo, siccome qui la stagione è particolarmente inclemente (solo 33 oggi e pioggia, invece dei soliti 45 e cielo terso), mi basta tenere la porta dell' ufficio aperta sull' open space e dentro da me si sta bene. Se lo accendo, anche al minimo, i pinguini si lamentano che hanno freddo. :haha: Di robe strane nello scarico... - fracrist - 13-07-2012 P&R' Ha scritto:Citofonare Capristo. O Akrapovic. Per i soldini sicuro meglio di no!!! :chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin::chessygrin: Di robe strane nello scarico... - Elwood Blues - 13-07-2012 maledetti street racers (cit.) Di robe strane nello scarico... - Marco1788 - 13-07-2012 io son riuscito a rimediare dal terminale di un'X6 ( se non ricordo male) 2 valvole che funzionano a depressione....possono fare al caso nostro? ^^ Di robe strane nello scarico... - Fox - 13-07-2012 Ok, so che ci ricavero' una figura barbina... ma l'idea per me non e' una scemata ![]() a me sta cosa frulla per la testa da quando ho letto che qualcuno tiene chiuse le farfalle del remus dopo aver montato i collettori (togliendo il cat) per fare una melodia non troppo alta di volume. E quindi mi ero detto, servono solo un paio di attuatori, le farfalle gia ci sono e possono ruotare, tanto non serve una chiusura ermetica... La deviazione di flusso totale non la capisco, cioe', perche' converrebbe? Sui terminali servirebbe solo per civilizzare il sound, e liberarlo all'occorrenza (quando ci sono in giro i motociclisti con le harley) Metterlo prima, si riduce il costo in quanto il meccanismo e' 1 solo e non 2, ma probabilmente piu su si va, piu le temperature si alzano. Rendere l'apertura proporzionale (fregandosene dei DB a priori) non ho idea se dia migliorie prestazionali pero' cosi per buttarla li direi che si tratta di rubare le info all'acceleratore (non ho idea se sia un device "intelligente" o una semplice sonda da cui poter rubare i valori) e con un arduino regolare il servo che comanda la/e valvola/e In alternativa con il lettore odb2 connesso ad un android si pescano gli rpm e sempre con un arduino si regolano le farfalle (ma la vedo macchinosissima) Secondo me il costo sta nell'attuatore che deve resistere all'acqua e tempertura Ok, sparate pure :chessygrin: :fuite: Ah, mi viene in mente anche un altra alternativa, farle a molla, aumentando il nr di giri, piu pressione, che vincono la molla che tiene chiusa la farfalla. Automatico al 100% Di robe strane nello scarico... - fracrist - 15-07-2012 Marco1788 Ha scritto:io son riuscito a rimediare dal terminale di un'X6 ( se non ricordo male) 2 valvole che funzionano a depressione....possono fare al caso nostro? ^^ OT tu devi rimediare la rullata con e senza filtroooo!!! si son più fatti vivi? : Surprice : Fine OT Di robe strane nello scarico... - fracrist - 15-07-2012 Marco1788 Ha scritto:io son riuscito a rimediare dal terminale di un'X6 ( se non ricordo male) 2 valvole che funzionano a depressione....possono fare al caso nostro? ^^ comunque conserva le valvole... :chessygrin: Di robe strane nello scarico... - fracrist - 15-07-2012 Fox Ha scritto:La deviazione di flusso totale non la capisco, cioe', perche' converrebbe? boh.... magari non conviene. Di robe strane nello scarico... - Marco1788 - 15-07-2012 fracrist Ha scritto:OT OT nì....devo aspettare loro conferma per postare le rullate.... /OT le valvole che ho non sò con quanta depressione funzionino...ma nel caso si può usare una pierburg attivata elettronicamente che tramite depressione apre la farfalla... |
