[Vari] Ancora una volta, batteria leggera... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... (/thread-19129.html) |
RE: Ancora una volta, batteria leggera... - FICHI - 11-01-2024 Hai ragione..... Pistola che sono , devo abbassare la "J" all'occhiello più in basso ; và bhè, prossimamente.....provvedo a corregge.Grazie
Ancora una volta, batteria leggera... - FICHI - 17-01-2024 Ora sì che... "alè an bel travajot" ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk RE: Ancora una volta, batteria leggera... - tHeo - 18-01-2024 (17-01-2024, 19:55)FICHI Ha scritto: Ora sì che... "alè an bel travajot" Se non hai ancora buttato via i copriterminali, almeno sul positivo io l'ho rimesso tagliando giusto la parte superiore, in modo che la parte bassa del terminale positivo sia coperta. Magari è esagerato...ma non si sa mai. RE: Ancora una volta, batteria leggera... - FICHI - 18-01-2024 Non credo che lo farò , in quanto la batteria è anche coperta dal suo.....preservativo in moquet , OE ,dell'auto, quindi.....è vermente difficile che ci vada qualcosa di extra sopra / a contatto ; ma .....grazie per il suggerimento e , a prescindere dalle mie considerazioni , è una bella idea
RE: Ancora una volta, batteria leggera... - LupoTHP - 24-02-2024 Alla fine ho optato anch’io per la Spark 800XT, peso verificato 7kg tondi tondi. Avevo valutato anche la Yuasa U1R, interessante per il prezzo, ma non mi convinceva il discorso dei terminali. Altre batterie che ho valutato, ma più care della Spark, la Odyssey PC680 (ora AGM16L) e la Zenith ZPC120020, che si trova anche con marchio Fullriver FT230. Anche i prodotti Deka mi hanno incuriosito, ma anche questi più cari della milanese Spark, in particolare EXT14 , EXT15 ed EXT16. RE: Ancora una volta, batteria leggera... - Kublai - 26-03-2026 https://www.wheelup.it/batteria-litio-mmlt5-12-8v-4-poli-165x125x175mm.html?_gl=1*13328mh*_up*MQ..*_ga*NTI2OTI0MjkuMTc3NDUxOTE4OQ..*_ga_B7Y5QJKZ2K*czE3NzQ1MTkxODgkbzEkZzAkdDE3NzQ1MTkxODgkajYwJGwwJGgxNjA0ODg1Njc. Marelli MMLT5 al litio in offerta a € 39,90, segnalata in un gruppo Whatsapp che frequento e in cui qualcuno l'ha montata su NC/ND. Lo spunto è forte ma con solo 12ah di riserva forse va bene solo per uso pista o giro domenicale. RE: Ancora una volta, batteria leggera... - paoloc - 27-03-2026 (26-03-2026, 12:18)Kublai Ha scritto: Lo spunto è forte ma con solo 12ah di riserva forse va bene solo per uso pista o giro domenicale. IMHO vista la bassa capacità va tenuta sotto caricatore/mantenitore quando l'auto è nel box e ce ne vuole uno specifico per batterie al litio (o comunque uno che abbia la selezione per il litio): quelli "normali" hanno la funzione di desolfatazione che inviano dei picchi di alta tensione e possono facilmente danneggiare il BMS interno. Il BMS e/o le celle al litio si possono danneggiare anche se la tensione erogata dall'alternatore è troppo alta e/o sporcata da picchi di tensione (perchè mal filtrata dai raddrizzatori), cosa che può accadere su auto più vecchie con un'elettronica meno raffinata. Certo 39 euro per giocare...ecco uno la può anche comprare (se ha già il mantenitore giusto, o sono altri 70/80 euro almeno), ma sinceramente se devo andare in giro la domenica ci vado per divertimi e non voglio il patema che la batteria mi diventa un mattone e devo chiamare il carroattrezzi, il tutto per risparmiare una misera manciata di kg... RE: Ancora una volta, batteria leggera... - freddy91 - 12-04-2026 (17-01-2024, 19:55)FICHI Ha scritto: Ora sì che... "alè an bel travajot" Siccome su consiglio di @"Kublai" vorrei prendere anche io la Yuasa u1r al posto della mia panasonic che non mi regge più la carica, prima di ordinarla volevo sapere se entra bene nella vaschetta originale della NA dato che ho letto che come dimensioni è di poco più grossa in larghezza (profondità) della panasonic (130mm vs 125mm). Come lunghezza invece è più piccola ma avendo la staffa superiore che fa da fermo non dovrebbe muoversi Grazie RE: Ancora una volta, batteria leggera... - tHeo - 12-04-2026 Nella mia vaschetta di serie è entrata senza problemi. Io ho preferito metterle un fermo anche inferiore (nella vaschetta) per non farla muovere Ancora una volta, batteria leggera... - FICHI - 12-04-2026 Come vedi dalla foto che ho postato....si! ![]() ![]() Inviato dal mio moto g75 5G utilizzando Tapatalk |
